查看: 18396|回复: 5
【求助】UG中如何获得绝对坐标系的tag?
发表于 2003-6-27 17:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把一个点的坐标转换到绝对坐标系下,想使用extern int UF_CSYS_map_point (
int input_csys,
double input_point[ 3 ],
int output_csys,
double output_point[ 3 ] );这个函数,但是不知道绝对坐标系的tag,请大虾指教!不知道有没有更好的办法能完成这个转换,谢谢!!
发表于 2003-6-27 20:49:58 | 只看该作者
你用的版本?
发表于 2003-6-27 21:32:02 | 只看该作者
我的版本是nx,
发表于 2003-6-28 11:23:39 | 只看该作者
这个函数用不到绝对坐标系的tag啊。
发表于 2003-6-28 21:06:16 | 只看该作者
但是我想把一个坐标点的绝对坐标系的坐标求出来,不知道怎么做,:(
我做的工作是将一个prt文件用函数UF_PART_import(file_name,[$modes,dest_csys,dest_point,scale,&group)]
导入,但是其中的参数dest_point规定了导入的原点,但是对这个参数是用的绝对坐标系,所以当当前工作坐标系进行了平移和旋转以后,如果要根据用户输入的参数对导入的prt文件进行定位,就需要将用户输入的代表相对坐标系的定位点转换成,参数dest_point所在的绝对坐标系下的值,然后进行import操作
发表于 2003-6-29 10:00:19 | 只看该作者
谢谢大家了,这个问题解决了,原来使用UF_CSYS_ROOT_WCS_COORDS、和UF_CSYS_ROOT_COORDS这两个参数就可以完成从工作坐标系到绝对坐标系的转换,^_^
GMT+8, 2025-4-20 06:09 , Processed in 0.024633 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
