查看: 15897|回复: 3
[讨论] 周边那一圈多余刀路能去掉不,
发表于 2010-3-28 20:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周边那一圈多余刀路能去掉不,和UG参数一致,毛胚均匀厚度7.0MM,时间比UG多了1,2个小时,我是铸件
发表于 2010-3-28 20:41:21 | 只看该作者
RE: 周边那一圈多余刀路能去掉不,
[localimg=180,109]2[/localimg]
发表于 2010-3-30 13:04:59 | 只看该作者
没得办法,换别的开粗
发表于 2010-4-3 10:54:17 | 只看该作者
it版本的是吗,可以去掉,用毛配螺旋就可以了,这样就会生成一条刀具直径能跨过来的刀路,
GMT+8, 2025-2-24 02:30 , Processed in 0.031334 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
