查看: 19064|回复: 14
[求助] 请问如何在moldflow里设定多段射出的温度
发表于 2010-3-29 20:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
moldflow里面好像只能设定1个料温,不知道能不能设定多段射出的温度.
发表于 2010-3-31 22:02:07 | 只看该作者
不知料温的温度控制是以那一段的温度为主,是否使用喷嘴的温度还是多段射出的其中一段温度。
发表于 2010-4-1 10:45:15 | 只看该作者
等待高手 !!!
发表于 2010-4-1 13:47:30 | 只看该作者
是射嘴处的温度,不能控制多段温度。
发表于 2010-4-1 20:57:55 | 只看该作者
那么这样模拟出来的结果不会有很大的误差吗?
因为在充填过程中熔料对温度是很敏感的,一点温度的差异可能就会造成流速和冻结层的改变。
发表于 2010-6-22 22:27:21 | 只看该作者
顶一下    帮助一下  说详细一点吧
发表于 2010-6-23 23:35:57 | 只看该作者
我顶。。。。
发表于 2011-8-19 11:54:59 | 只看该作者
根據moldflow官方課程,多段射出主要有相對螺桿速度及絕對螺桿速度,依生產機台輸入方式而定.如果輸入的是百分比就是"相對",如果輸入是實際數據就是"絕對",溫度設定只有一種,不是射嘴溫度而是射嘴後的第一位置溫度
发表于 2011-8-22 17:19:51 | 只看该作者
同意楼上!!
发表于 2014-1-21 20:28:54 | 只看该作者
同意,同意。
GMT+8, 2025-4-21 04:11 , Processed in 0.023357 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
