查看: 20126|回复: 7
[求助] 屏幕显示尺寸与测量不符合
发表于 2010-3-31 22:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近买了一个配置不错的笔记本电脑,装的是wn7 64位系统,装上CATIAr19,使用平行显示比例,在比例是1是,时实际屏幕显示的尺寸只有大约60%大小,如100cm的直径,用尺子测量只有大约60cm,请教一下原因,如何解决,在线等,谢谢!
发表于 2010-4-2 00:00:03 | 只看该作者
请版主帮忙看看,分析分析。
发表于 2010-4-2 09:35:44 | 只看该作者
在网上找的资料
当你下完Catia安装之后发现软件不能支持非标准分辨率而导致变形的时候,是一件非常郁闷的事情。这时可以用通用驱动让宽屏两边变黑而不发挥宽屏效果的代价来换取catia的显示正常。不过你还有另外一种选择-运行程序菜单 - Catia - Tools - Environment Editor 会提示是否要改变当前的环境设置,然后在下面的很多键值上右键 - 选择“variable”新建两个个值,分别是“CATHeightMMOfScreen”和“CATWidthMMOfScreen”,请注意大小写,两个值分别对应您的屏幕高度和宽度,单位为mm,这时您需要用尺子量一下屏幕。我的是180,285(15.4' 16:10的屏幕)。改完之后右键“save”一下,最后又是两个警告。好了,享受宽屏CAD去吧。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
ch_j1985 + 10 精品文章
发表于 2010-4-2 19:08:28 | 只看该作者
好的马上试试看,非常感谢。
发表于 2010-4-2 19:33:01 | 只看该作者
万分感谢版主的指点,我一试就成功了,屏幕宽310,高175,问题解决了,向高水平的版主致敬。
发表于 2010-5-24 20:29:26 | 只看该作者
学习了  ~~~~~~~~~~~
发表于 2010-11-2 12:49:47 | 只看该作者
我也遇到了同样的问题,我去试下能否解决
发表于 2010-12-17 09:41:37 | 只看该作者
好用,谢了
GMT+8, 2025-4-18 13:03 , Processed in 0.024697 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
