查看: 16665|回复: 1
[求助] 打开客户提供的总装配图档时报警
发表于 2010-4-1 19:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下:
    打开客户提供的总装配图档时,产生右边的报警:
The following links had their reference geometry consumed:
链接的面(4)"SM_LINKED_FACE" 在部件中 4183-01_harting_shcs_set_elect-box_176
These links will not update.
这个报警有影响到后期的加工吗?
客户用的4.0而我用的是6.0  会不会于这个有关系?
发表于 2010-4-1 19:12:29 | 只看该作者
有时候由于客户设计变更,为了便于网络传送,
仅将更新的个别的3D档传来让覆盖之.
有时会报警更多,不知这些报警会不会影响后期的加工??
信息清单创建者:     Administrator
日期                           : 2010-4-1 11:05:00
当前工作部件              : E:\Work\03_March\4183-01\UG_3D\new\4183-01-1MA2\4183-01_top_000.prt
节点名                      : nc02
更新失败报告
E:\Work\03_March\4183-01\UG_3D\new\4183-01-1MA2\4183-01_cavity_011.prt
替换面(28)                       Failed to update model geometry. Case not supported.  If the input data is valid please report this
problem.
边倒圆(34)                       参考边不存在。
符号螺纹(157)                    由于失去目标面,不能修改工具。
符号螺纹(158)                    由于失去目标面,不能修改工具。
E:\Work\03_March\4183-01\UG_3D\new\4183-01-1MA2\4183-01_hot_insert.prt
边倒圆(17)                       不能终止面倒圆。先对相邻边缘倒圆以减小半径。
倒斜角(30)                       The chamfer cannot be created. End conditions may be such that all faces could not be properly conn
ected.
E:\Work\03_March\4183-01\UG_3D\new\4183-01-1MA2\4183-01_plate_b_1_037.prt
特征集(149)/Instance(151) of 符号螺纹(110) 不正确的操作对象。
镜像特征(243) of 特征集(149)/Instance(151) of 符号螺纹(110) Parent features failed to update
特征集(149)/Instance(151) of 符号螺纹(111) 不正确的操作对象。
镜像特征(243) of 特征集(149)/Instance(151) of 符号螺纹(111) Parent features failed to update
特征集(149)/Instance(151) of 符号螺纹(115) 不正确的操作对象。
镜像特征(243) of 特征集(149)/Instance(151) of 符号螺纹(115) Parent features failed to update
特征集(149)/Instance(151) of 符号螺纹(116) 不正确的操作对象。
镜像特征(243) of 特征集(149)/Instance(151) of 符号螺纹(116) Parent features failed to update
特征集(149)/Instance(197) of 符号螺纹(110) 不正确的操作对象。
镜像特征(243) of 特征集(149)/Instance(197) of 符号螺纹(110) Parent features failed to update
特征集(149)/Instance(197) of 符号螺纹(111) 不正确的操作对象。
镜像特征(243) of 特征集(149)/Instance(197) of 符号螺纹(111) Parent features failed to update
特征集(149)/Instance(197) of 符号螺纹(115) 不正确的操作对象。
镜像特征(243) of 特征集(149)/Instance(197) of 符号螺纹(115) Parent features failed to update
特征集(149)/Instance(197) of 符号螺纹(116) 不正确的操作对象。
镜像特征(243) of 特征集(149)/Instance(197) of 符号螺纹(116) Parent features failed to update
镜像特征(243) of 符号螺纹(110)   不正确的操作对象。
镜像特征(243) of 符号螺纹(111)   不正确的操作对象。
镜像特征(243) of 符号螺纹(115)   不正确的操作对象。
镜像特征(243) of 符号螺纹(116)   不正确的操作对象。
GMT+8, 2025-4-26 15:38 , Processed in 0.020647 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
