[讨论] 可变扫描最强的软件
发表于 2010-11-10 22:34:47 | 只看该作者
liwenjun0905 发表于 2010-11-10 21:32
封闭草图可以呀,草图约束问题
需要什么特别的约束么,我用的是6.0,以前经常用4.0,难道版本有问题?
82
发表于 2010-11-10 22:38:12 | 只看该作者
liwenjun0905 发表于 2010-11-10 21:39
这种好像在ug/proe中是不允许的,破衣油鸡只能是路径的法向,sw没有此硬性规定
不明白,我的那个就是在破衣里面做的。效果是这样的,内轮廓线和扫描用的截面可以 相互啮合:
发表于 2010-11-10 22:46:07 | 只看该作者
当然是独步天下的破衣
84
发表于 2010-11-10 22:48:40 | 只看该作者
这个比较麻烦的地方就是比较“矮",即所用的扫描路径螺距太小,当螺距很大的时候,用UG也可以做出,但是破衣没有这个限制。
85
发表于 2010-11-10 22:52:14 | 只看该作者
复杂点也可以,路径不能太复杂,不然易报错
发表于 2010-11-10 23:00:15 | 只看该作者
ug变扫还是有点不行,不过简单的还可以,应该不是版本问题,是草图约束问题,上下两条线不能和基准轴约束只能和基准面约束共线,垂直线只能和轴约束,因为要旋转,不然报错
87
发表于 2010-11-11 09:29:47 | 只看该作者
那就应该是bug,理论上来说这种情况应该是支持的。
88
发表于 2010-11-11 14:14:10 | 只看该作者
方法稍微变一下,做出来这个形状应该没有问题,不同的软件思路或许不同吧。
89
发表于 2010-11-11 14:21:35 | 只看该作者
也是,思路完全相同了就成了抄袭,只有腾讯才喜欢这种事情,
90
发表于 2010-11-11 14:52:14 | 只看该作者
有点麻烦,不过可以克服:
其实抄袭这件事情还是由司法程序来界定吧,MOTO和IPHONE不也互指侵犯专利么,呵呵。
GMT+8, 2025-4-12 01:07 , Processed in 0.029434 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
