查看: 16876|回复: 9
[求助] 请NC高手解救
发表于 2010-4-3 20:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,我是个初学者有个问题一直解决不了请大家帮忙!
我的问题是:后处理后不能生成TAP文件,可生成NCL文件?(看到网友留言要把文件路径设为英文的,我试过也不行),不知是怎么回事!生成的文件名为XXXX.ncl.1 Pro/ENGINEER Ver...生成文件用记事本打开如:
$$*          Pro/CLfile  Version Wildfire 4.0 - C000
$$-> MFGNO / MFG0001
PARTNO / MFG0001
$$-> FEATNO / 61
MACHIN / UNCX01, 20
$$-> CUTCOM_GEOMETRY_TYPE / OUTPUT_ON_CENTER
UNITS / INCHES
LOADTL / 1
$$-> CUTTER / 1.000000
$$-> CSYS / 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000,  $
            0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000, 0.0000000000,  $
            0.0000000000, 0.0000000000, 1.0000000000, 0.0000000000
SPINDL / RPM, 1200.000000,  CLW
RAPID
FROM / 3.9195846704, 2.5045800638, 3.0000000000
$$-> SETSTART / 3.9195846704, 2.5045800638, 3.0000000000
RAPID
GOTO / 3.9195846704, 2.5045800638, 0.0020000000
FEDRAT / 40.000000,  IPM
GOTO / 3.9195846704, 2.5045800638, -1.0000000000
GOTO / 8.3422344012, 2.5045800638, -1.0000000000
GOTO / 8.7844993917, 3.2706054806, -1.0000000000
GOTO / 3.4773196799, 3.2706054806, -1.0000000000
SPINDL / OFF
$$-> END /
FINI
不知对否?
发表于 2010-4-3 22:01:55 | 只看该作者
为什么只能生成一个文件呀!应该生成两个文件一个TAP,一个NCL。是那里设置错了吗????
发表于 2010-4-4 20:31:11 | 只看该作者
操作错误
发表于 2010-4-4 20:32:28 | 只看该作者
你是先生成ncl,所以还要再来一次才能生成tap
发表于 2010-4-4 20:41:51 | 只看该作者
如此
发表于 2010-4-5 11:57:38 | 只看该作者
十分感谢你的帮助!可能是我太菜了按你说的和你做的示范还是做不出来,特别就是生成的DOS文本框一闪就没了,出不来number<>:11p 这个对话框,后面的也就到此只能生成CL数据,提示栏还是“选取后处理器”,能麻烦各位详细说明一下吗?谢谢!
发表于 2010-10-8 13:21:50 | 只看该作者
选保存的地址为D盘就好了,我也遇到过这种情况,我存到E盘时也是这样,后存到D盘就好了,不行的话你再存别的盘试试
发表于 2010-10-8 14:07:34 | 只看该作者
应该是选择的后处理器错了吧?
发表于 2010-10-9 14:42:49 | 只看该作者
NC后处理,不会用呀
发表于 2010-10-11 22:48:22 | 只看该作者
你在保存后置处理文件时要用英文的路径,你按我说的再试试。
GMT+8, 2025-4-8 09:51 , Processed in 0.063431 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
