查看: 16789|回复: 9
[求助] E版本是否有烂面检查功能
发表于 2010-4-5 20:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E版本是否有烂面检查功能,比如有些面有问题不能计算刀路等,
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-4-5 20:58:31 | 只看该作者
工具栏——检查和修改实体
发表于 2010-4-5 21:11:35 | 只看该作者
谢谢了,但好象没有检查面的啊,只是有检查实体的
发表于 2010-4-6 08:15:03 | 只看该作者
一样的
发表于 2010-4-6 08:25:36 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-4-6 09:59:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-4-8 15:24:55 | 只看该作者
有是有,但是在8.5检查不出什么名堂来,很多时候拿到的图形R角都是出问题的,出问题的R叫很典型的几种就是破了半张面,直接变成了一个圆型呼啦圈。或者是和旁边的面没接齐,但是检查的时候,基本上检查不出来的。修复功能更是不知道在修复些什么了。可能是修JJ毛用的。。。。。
发表于 2010-4-8 17:55:37 | 只看该作者
楼上的
发表于 2010-4-9 08:48:58 | 只看该作者
7楼说的对呀   昨天我收了个图有好几个呼啦圈
发表于 2010-4-9 09:02:24 | 只看该作者
单工 发表于 2010-4-8 15:24
有是有,但是在8.5检查不出什么名堂来,很多时候拿到的图形R角都是出问题的,出问题的R叫很典型的几种就是破了半张面,直接变成了一个圆型呼啦圈。或者是和旁边的面没接齐,但是检查的时候,基本上检查不出来的。修复 ...
像这种情况,只需检查曲面,再在集合里显示所有有问题的面,删除、重新做面即可。
软件自动修补的面肯定不是很如人意,要他自己修复的近乎完美,那就不需要我们这些工程师了。(当然模具设计的时候你完全可以自动去修,只要不是你自己加工)
另外如照楼主所说,R角只有一半,没有检查出来。那我只能说楼主对软件的认识还有欠缺,软件自动找出来的只是参数有问题的面。比如说:如果图形只有一张半圆面,那是不是!……%#%……?
针对楼主所遇到的问题,我建议:
1、先检查有问题的面,将有问题的面找出来删除重做。
2、重新缝合。
3、显示开方边,修补实体,直到剖视图显示截面线时再进行编程工作。
以上纯属个人愚见。敬请抛砖!
GMT+8, 2025-2-25 09:14 , Processed in 0.027474 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
