查看: 20831|回复: 5
[求助] 请教在3D下如何做分割剖视图?
发表于 2010-4-7 23:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在2001版的3D模型下能否做分割剖视图?如何做?(注:不是在Setup>X-Hetch那种做法)
发表于 2010-4-8 10:30:54 | 只看该作者
是可以的。如下图,点击试图管理器。
接着选择新建,输入截面名称
然后回车,如果你要做的截面是个平面,则选择平面。不是一个平面,就选offset(不知道中文怎么翻译)。如下图
一路回车。如果选择的是平面,提示选择的时候选择你截面所在平面就可以。
如果是offset,那就选择你要画截面的平面,就会进入草绘截面,画出截面。即可。
双击视图管理其中相应的截面名称,就可以看到你所画的截面,双击没有截面,又回到全部显示状态。
发表于 2010-4-9 00:22:52 | 只看该作者
辛苦了楼上老兄,但可能我说得不太清楚,你不太明我想要的意思,我是想要那种剖视图-------将在前面部分移除去,在屏幕上不显示的那种剖视图,就象用CUT切除去,但有剖面线在的那种效果!
发表于 2010-4-9 10:20:53 | 只看该作者
你做好剖面之后,双击那个名称,就是你要得效果.
只不过,被去掉的部分仍然存在,不显示而已,还可以恢复
发表于 2010-4-9 18:05:59 | 只看该作者
按楼上方法(野火版)试了,不过有点遗憾,剖面上没有剖面线显示,能否显示剖面线吗?
另外,就想问2001版如何操作?怎么试都不行咧!(如附图)
发表于 2010-4-10 09:27:04 | 只看该作者
哦,看了下按截面显示后就没剖面线了。不好意思。
本想在工程图中试一下的,结果工程图中一加剖面,就变成线框显示了。
不知道怎么办了,呵呵!
GMT+8, 2025-2-8 11:03 , Processed in 0.024633 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
