查看: 22182|回复: 29
[求助] 今天在东莞长安面试时的一个图
发表于 2010-4-8 00:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我凭着记忆大致画的的,不合理的地方莫笑啊,我之所以发这个图上来,就是不知道怎样制作夹具,材料是鋁,我原来的想法是在虎钳上做一个夹具,但人家要求3个丝的公差,我觉得可能不行,大家有没有更好的方法啊,还有要考虑加工效率哦
发表于 2010-5-20 16:14:39 | 只看该作者
3个丝的公差是哪个加工位?
发表于 2010-5-20 18:12:17 | 只看该作者
有点意思,考虑考虑
发表于 2010-5-21 11:41:50 | 只看该作者
这个零件是用在哪里的啊 想一下怎么弄的
发表于 2010-8-11 12:31:15 | 只看该作者
lkm4977 发表于 2010-5-20 16:14
3个丝的公差是哪个加工位?
说明要清晰,哪里的形位公差的什么为0.03
平面度?位置度?基准是哪里
都要清晰的
发表于 2010-8-11 20:35:59 | 只看该作者
还有需要加工的地方也没有标示出来吧。
产品的材料是什么?至少要明白是铁的还是铜的或者铝的,塑料的?效果都会不一样哟。
发表于 2010-8-14 16:22:19 | 只看该作者
6# zip_tang
楼上的没看LZ的说明吧,是铝材。
发表于 2010-8-17 14:36:42 | 只看该作者
我这边经常做这东西的,其实很简单的。不过公差就没有那么小
发表于 2010-8-18 21:46:47 | 只看该作者
感觉加紧可以在沉头空上。
发表于 2010-8-19 11:53:24 | 只看该作者
关键是找对基准,是否是钣金件?壁厚多少?如果很薄很容易超差了!
GMT+8, 2025-4-19 21:35 , Processed in 0.024380 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
