查看: 24073|回复: 26
[讨论] 没有PUI 只有DEF和TCL的后处理你会改吗---去掉NC里面的"M08"
发表于 2010-4-9 13:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有PUI  只有DEF和TCL的后处理你会改吗?
哪位高手帮帮手,帮我去掉这个"M08".
并让转速始终只在程序头产生一个S.
(现在是多个操作组成的一个NC里面就有多个S.)
帮手的并合格的,俺将以50米米答谢!!!
发表于 2010-4-9 22:14:02 | 只看该作者
在此特别鸣谢进明版大的关注(在16楼)
      但按6楼兄弟的办法,已经解决改掉M08的问题,但评了两次米总共仍然才10米.版大能给与关注,俺仍然感谢.
      不过,1楼的问题没有解决完整,1楼还有一个问题"让转速始终只在程序头产生一个S.(现在是多个操作组成的一个NC里面就有多个S,给操机的兄弟带来了不便.)
      若版大继续给予关注.俺还会继续给予"感谢".你说的去掉M08的这个方法俺再去试一试.谢谢!!!!
头像被屏蔽
发表于 2010-4-10 08:52:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-10 17:41:41 | 只看该作者
干嘛不把PUI文件发上来,想帮你都帮不了了
发表于 2010-4-10 17:55:30 | 只看该作者
没有PUI
有的话俺也会改.
发表于 2010-4-10 18:58:23 | 只看该作者
只要打开TCL文件,找到这行 set mom_sys_coolant_code(ON)                  "8" ,把引号里的8去掉,保存即可。
查找cool就可以找到
参与人数 1大米 +5 收起 理由
penglin. + 5 谢谢. 怎么每次只能评+5米
发表于 2010-4-11 13:26:22 | 只看该作者
好的 试试看!!!
发表于 2010-4-11 18:33:05 | 只看该作者
6楼的方法我试过了
不行啊!!!!
发表于 2010-4-11 20:17:49 | 只看该作者
完全可以,可能你改得不对,我帮你改好了,试过了可以的,如果还是不行,你看看你的刀路里机床选项里是不是开了冷却,要是没有,绝对可以
参与人数 1大米 +5 收起 理由
penglin. + 5 尽管还没有确定 仍然答谢你一下.
发表于 2010-4-11 20:56:06 | 只看该作者
好 再试一下.
还有一个问题,让NC仅出现一个"S"
见一楼的说明,能搞定不?
GMT+8, 2025-4-23 18:11 , Processed in 0.025950 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
