查看: 17796|回复: 4
[求助] UF_ASSEM_create_component_part怎么创建一个空的零件吗
发表于 2010-4-9 21:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在VB中
theUfSession.Assem.CreateComponentPart(work_part, "D:\\99\\blocks11.prt", null, null, units, 0, origin, csys, 2, blocks, out instance);
blocks是一个不能为空的tag数组呀那该怎么去设定还是不是用这个函数呢
发表于 2010-4-10 08:31:12 | 只看该作者
添加一个空部件? AddPartToAssembly
发表于 2010-4-10 19:33:31 | 只看该作者
如果用AddPartToAssembly的话,那用什么函数找到当前工作零件的路径呢
非常感谢!!!
发表于 2010-4-10 21:50:38 | 只看该作者
很少用VB做开发,应该有这个函数的
即使没有,也可以变通一下,临时建立一个点,建立组件后,再从该组件删除这个点不就是空的组件了
发表于 2010-4-14 21:43:10 | 只看该作者
谢谢版主回复,问题是这个程序在VB中可以定义为空到C#中就不行了
代码如下:恳请高手解决,非常感谢!!!
            theSession = Session.GetSession();
            theUfSession = UFSession.GetUFSession();
            double[] origin = { 0.0, 0.0, 0.0 };
            double[] csys = { 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0 };
            Tag[] blocks = new Tag[1];
            blocks[0] = NXOpen.Tag.Null;
            Tag work_part;
            Tag instance;
            int units;
            work_part = theUfSession.Assem.AskWorkPart();
            theUfSession.Part.AskUnits(work_part, out units);
            MessageBox.Show(work_part.ToString());
            theUfSession.Assem.CreateComponentPart(work_part, "blocks11.prt", null, null, units, 0, origin, csys, 2, blocks, out instance);
GMT+8, 2025-10-17 23:08 , Processed in 0.032401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
