查看: 17402|回复: 4
【求助】什么软件能够进行双金属片热膨胀系数的分析
发表于 2003-6-28 20:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最好能够在不同的环境温度下面进行分析和模拟。最好有热敏性等分析结果。谢谢
推荐一款。:-P
发表于 2003-6-30 11:11:52 | 只看该作者
  推荐一款。:-P
普通的热分析,所有的有限元软件都可以做啊!
发表于 2003-7-1 12:53:04 | 只看该作者
pro/mechanica
cosmos_works
都行的。
发表于 2003-7-1 17:02:08 | 只看该作者
pro/mechanica中的thermal模块可以进行热分析,可以比较受热前和受热后的物体体积的变化。
不懂你的"热敏性"是什么意思。 是不是sensitivity analysis(敏感性分析)?这个Pro/m是可以做的,既一个设计变量(参数)如何影响另一个。当然可以找到温度对零件的某一尺寸的影响。
COSMOS当然也可以做的。
发表于 2003-7-1 19:20:01 | 只看该作者
  COSMOS当然也可以做的。
谢谢
GMT+8, 2025-4-22 07:08 , Processed in 0.022284 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
