查看: 16248|回复: 3
CATIA的简介
发表于 2003-6-28 21:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 CATIA是由法国著名飞机制造公司Dassau1t开发并由IBM公司负责销售的CAD/CAM/CAE/PDM应用系统,CATIA起源于航空工业,其最大的标志客户即美国波音公司,波音公司通过CATIA建立起了一整套无纸飞机生产系统,取得了重大的成功。
   围绕数字化产品和电子商务集成概念进行系统结构设计的CATIA V5版本,可为数字化企业建立一个针对产品整个开发过程的工作环境。在这个环境中,可以对产品开发过程的各个方面进行仿真,并能够实现工程人员和非工程人员之间的电子通信。产品整个开发过程包括概念设计、详细设计、工程分析、成品定义和制造乃至成品在整个生命周期中的使用和维护。
  作为世界领先的CAD/CAM软件,CATIA可以帮助用户完成大到飞机小到螺丝刀的设计及制造,它提供了完备的设计能力:从2D到3D到技术指标化建模,同时,作为一个完全集成化的软件系统,CATIA将机械设计、工程分析及仿真和加工等功能有机地结合,为用户提供严密的无纸工作环境从而达到缩短设计生产时间、提高加工质量及降低费用的效果。
发表于 2003-6-28 21:17:41 | 只看该作者
特点:
1.重新构造的新一代体系结构
  为确保CATIA产品系列的发展,CATIA V5新的体系结构突破传统的设计技术,采用了新一代的技术和标准,可快速地适应企业的业务发展需求,使客户具有更大的竞争优势。
2.支持不同应用层次的可扩充性
   CATIA V5对于开发过程、功能和硬件平台可以进行灵活的搭配组合,可为产品开发链中的每个专业成员配置最合理的解决方案。允许任意配置的解决方案可满足从最小的供货商到最大的跨国公司的需要。
3.与NT和UNIX硬件平台的独立性
   CATIA V5是在Windows NT平台和UNIX平台上开发完成的,并在所有所支持的硬件平台上具有统一的数据、功能、版本发放日期、操作环境和应用支持。CATIA V5在Windows平台的应用可使设计师更加简便地同办公应用系统共享数据;而UNIX平台上NT风格的用户界面,可使用户在UNIX平台上高效地处理复杂的工作。
4.专用知识的捕捉和重复使用
   CATIA V5结合了显式知识规则的优点,可在设计过程中交互式捕捉设计意图,定义产品的性能和变化。隐式的经验知识变成了显式的专用知识,提高了设计的自动化程度,降低了设计错误的风险。
5.给现存客户平稳升级
  CATIA V4和V5具有兼容性,两个系统可并行使用。对于现有的CATIA V4用户,V5年引领他们迈向NT世界。对于新的CATIA V5客户,可充分利用CATIA V4成熟的后续应用产品,组成一个完整的产品开发环境。
发表于 2003-6-28 21:18:46 | 只看该作者
应用范围:
* 汽车运输
  CATIA是汽车工业的事实标准,是欧洲、北美和亚洲顶尖汽车制造商所用的核心系统。CATIA在造型风格。车身及引擎设计等方面具有独特的长处,为各种车辆的设计和制造提供了端对端(end-to-end)的解决方案,CATIA涉及产品、加工和人三个关键领域。CATIA的可伸缩性和并行工程能力可显著缩短产品上市时间。
 * 消费品
   全球有各种规模的消费品公司信赖CATIA,其中部分原因是CATIA设计的产品风格新颖,而且具有建模工具和高质量的渲染工具。CATIA已用于设计和制造如下多种产品:餐具、计算机、厨房设备、电视和收音机以及庭院设备等。
 * 航空
   CATIA源于航空工业,是业界无可争辩的领袖.以其精确安全,可靠性满足商业 、 防御和航空领域各种应用的需要,CATIA引以自豪的几个主要项目(例如波音777,737)均成功地用100%数字模型无纸加工完成。这在航空工业中从来没有过。CATIA与STEP完全兼容,为航空提供的解决方案,包括管道系统(Piping and Tabling),组装、结构、内部负荷分析(业界第一)、电路布线和综合利用。
 * 加工和装配
   一个产品仅有设计是不够的,还必须成功地制造出来,CATIA擅长于为棱柱和工具零件作2D/3D关联,分析和NC;CATIA规程驱动(Spec-driven)的混合建模方案保证高速生产和组装精密产品,如机床、医疗器械、胶印机、钟表及工厂设备等均能做到一次成功。
  * AEC/造船业
   在丰富经验的基础上,IBM-ETS和Dassault-System为造船业、发电厂、加工厂和工程建筑公司开发新一代解决方案。CATIA-CADAMPlant是这些行业中的第一个面向对象和知识工程技术的系统。
发表于 2003-9-7 16:28:19 | 只看该作者
这么多的用途!
GMT+8, 2025-4-27 23:30 , Processed in 0.022875 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
