查看: 16868|回复: 8
[讨论] 安装MC9.1出问题拉,高手帮手解决一下.
发表于 2010-4-11 20:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-4-11 23:46:14 | 只看该作者
顶一个!!!!!!
发表于 2010-4-12 00:59:09 | 只看该作者
你这个估计就是传说中一定要安装在默认c盘目录的9版本,你试试安装在默认目录。
否则你就要设置后处理的路径,以及图标路径。
参与人数 1大米 +2 收起 理由
penglin. + 2 谢谢了!!!
发表于 2010-4-12 12:52:36 | 只看该作者
哦  试试看
发表于 2010-4-12 14:30:43 | 只看该作者
重新安装一个挺快的....如果你不想调里面的东西..可以先复制里面的设置(例如:刀路的设置,画图的,刀库的设置.还有就是后处理的也一并复制)..安装以后再放进去就好啦
发表于 2010-4-12 14:39:48 | 只看该作者
这样看来都还在用9.1,都认为X板的不安逸,是不是呀?
发表于 2010-4-12 15:26:34 | 只看该作者
发表于 2010-4-13 18:58:21 | 只看该作者
支持3楼兄弟的说法  加分!!!!
发表于 2012-7-31 21:59:51 | 只看该作者
求MASTERCAM9.1的安装包,谁能有呢?谢谢!我的邮箱:504219568QQ。COM
GMT+8, 2025-2-24 16:04 , Processed in 0.024059 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
