查看: 25748|回复: 21
[求助] 如何把手机模型抽壳、
发表于 2010-4-12 11:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚学、4 j" A7 C- S5 N
自己做了个大概的模型尺寸、可是抽壳不会了、1 B1 ~# u3 {: i. @& k2 x% `" d& \
我的意思是不用快捷键的抽壳命令、有没有其他的方法呀、
发表于 2010-4-24 11:08:45 | 只看该作者
不是所有的产品可以用抽壳来完成的.有这简单就好了,有的是圆角的因素,可以先抽壳后圆角,但大部份产品因为外形的美观而抽不了壳,我们只有用曲面的偏移和合并,来实体化了.
( c  ~+ @1 e: y/ m; h$ b! J( i) P7 J2 `8 h, Z
发表于 2010-4-27 10:20:01 | 只看该作者
楼上说得对
发表于 2010-5-3 20:59:48 | 只看该作者
也只能这样咯啊
发表于 2010-5-4 17:48:12 | 只看该作者
2#说的对,建模的时候是否适合抽壳?什么阶段使用抽壳,这个要设计者去判断。因为有些东西虽然有剥壳,但是不见得就适合用抽壳的,要根据具体问题具体分析,这就需要经验总结了。
发表于 2010-8-14 10:27:33 | 只看该作者
方法是,选择要抽空的面,在插入里找到壳,写入厚度就可以了
发表于 2010-8-15 20:37:55 | 只看该作者
可以先把能抽壳的地方先抽壳 再做其它的地方
( l+ Q& l8 e$ {6 a: m# bPROE的抽壳也是一项难题哦
发表于 2010-8-15 20:39:31 | 只看该作者
6# OJH
/ y0 x% R+ B% K& b1 c" E* h+ {  e) x. G兄弟  没有这么简单的吧  简单的图形是这样 ) Y; {- P" P9 I! ~
你的解释可以说是讲解抽壳的用法
发表于 2010-8-16 10:04:25 | 只看该作者
我也刚学,也老是碰到这样的问题!学海无涯啊!
发表于 2010-8-16 16:22:55 | 只看该作者
有时候抽壳失败,找原因很麻烦,用曲面做成实体再抽壳,也是个办法
GMT+8, 2025-4-27 20:04 , Processed in 0.029150 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
