查看: 17503|回复: 1
[推荐] CimatronE什么是电极模板?
发表于 2010-4-12 17:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电极模板
技术号 503.3
概述
CimatronE 中有多种模板功能,可以自动完成不同的功能操作,提高工作效率。本篇主要介绍电极模板的应用。
目录
什么是电极模板?
怎样应用电极模板功能提高工作效率?
怎样调用和保存电极模板?
电极模板保存在什么位置?
相关主题
[url=]技术号[/url]503.1-文档模板
[url=]技术号[/url]503.2-图纸模板
[url=]技术号[/url]503.4-NC 加工模板
[url=]技术号[/url]503.3.1-电极图纸模板-与 1,2,3 一样简单
[url=]什么是电极模板?[/url]
电极模板能 保存 原有的电极特征和一些设计使用参数。使用该功能可以自动地完成电极几何体的创建(一旦定义好放电面后),从而节省设计时间。
[url=]怎样应用电极模板功能提高工作效率?[/url]
调用模板首先要建立几个典型的电极模板(典型表示每个类型有相同的特征,而不是有相同的几何体)。因此,先创建一个仅有电极毛坯和电极柄特征的模板,再创建另一个有完整几何体包括所有曲面延伸功能和坐标系特征的模板。当然,也可以创建几个有不同曲面延伸特征的模板。注意:创建这些模板时,可以使用高级电极毛坯特征,如毛坯标记、台阶毛坯等功能。对于比较规则和完整的几何体,模板功能非常高效;当然,对于通常要求有复杂曲面延伸功能的复杂电极,自动模板功能就不能很好地完成设计,然而却仍然能用于电极毛坯、电极柄和坐标系的建立。但只要降低电极的复杂程度,模板功能也能建立曲面的延伸而自动完成设计。
[url=]怎样[/url]调用和保存电极模板?
调用:根据以下三步,调用电极模板
1.拾取电极放电面时,找到参数“无模板”。 改变该参数至“应用模板”。应用模板功能要求用户通过点击“改变模板”按钮,选择所要调用的电极模板。注意:当鼠标指针放置在“改变模板”按钮顶部时,系统将显示一个工具提示条,里面显示当前所调 用模板的名称。点击此按钮,出现下图所示的对话框。在此对话框中,将看到保存在里面一系列的电极模板和图片。选择模板并返回至抽取放电面状态, 同时确认已经定义好放电面、毛坯尺寸,然后完成操作,这时通过模板功能自动创建了一个电极。注意,应用模板时,可能某些特征的生成会失败,例如自动建立在电极面上的轮廓线发生延伸时会失败,另外某些轮廓或者曲面的延伸也可能会失败。对于这种情况,系统会提示用户。
2.内部已存在电极零件,当创建延伸功能时,相同参数(应用模板)会再次出现。这对系统不能辨认自动轮廓,在延伸特征生成之前手动定义一个轮廓后,用模板功能再创建其余的特征时是非常有用的。请注意,在这种情况下,不但能创建延伸特征而且其他的特征会被保存在模板中。如果系统发现模板中保存已经存在的特征时,该特征将被忽略并且系统会产生提示信息。
3.当内部已经存在电极零件时,不必定义电极曲面轮廓就可以应用模板功能。这对于抽取电极放电面时,忘记运行模板操作是非常有用的。系统将创建自动轮廓,并且使用该轮廓建立保存在模板中的延伸功能。如果,系统再次发现模板中保存已存在的特征时,该特征将被忽略并且系统会生产提示信息 。
保存:任何电极零件可以保存为电极模板。其执行命令在菜单“电极 / 保存为模板”。系统将保存所有的电极特征,例如延伸功能、电极坐标系、毛坯和电极柄等。这些特征也可用作任何几何造型。这表示所有重要的参考参数被保存起来,但是任何可变参数和用于调整所选几何的参数将不会被保存。例如,保存毛坯底座高度,但不保存它的长度和宽度。
保存电极模板时,系统要求用户指定新模板的名称。注意,电极当前的图片也被保存起来,便于在调用模板时,能观察清楚 。
[url=]电极模板保存在什么位置?[/url]
基本上,所有模板的默认位置在 C:\CimatronE \ Data\Templates (粗体字表示 CimatronE 软件安装的位置,用户可以根据指定的安装路径改变软件位置)。
当调用或保存模板时,系统要求用户指定相应的位置 。
发表于 2010-10-22 21:23:06 | 只看该作者
1# zhoukuan
GMT+8, 2025-2-25 09:05 , Processed in 0.037837 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
