查看: 29312|回复: 71
[推荐] CimatronE“保持尖角”策略在实际编程中的应用
发表于 2010-4-12 17:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们都知道,在做模具加工和加工电极的时候,由于模型的特殊性,很多情况下模型都存在着尖角边,但是我们在做编程的时候还需要特别小心的保护这些尖角边。     在CimatronE9.0版本中,我们为了解决这个在模具加工中的尖角边的问题,它就是我们今天要和大家一起学习的“保持尖角”的策略。
    在学习这个策略之前呢,我们来看看不使用这个策略的时候是怎么做的?
    我们很多同仁都是在做程式的时候小心点,保护一下,另外一个就是加长刀具来保证。但是这样做呢如果刀具太长,刚性达不到,不小心保护的话就会使尖角编程圆角,所以为了解决这些问题,我们来一起看看CimatronE9.0是怎么做的?
    先看下图(1)所示零件:
图(1)
    这是一个电极的加工,我们在做精加工的时候,要特别小心它的几个尖角的地方。已经做完开粗程序,下面来看一下没有采用“保持尖角”策略的精加工刀路轨迹,如图(2)所示:
图(2)
    看上图(2)中的刀路轨迹,先看水平面,走的是环形切削,效果比较好,垂直面走的是等高层切,效率高,但是你看水平面和垂直面之间的连接,这样的刀路势必会使原有的尖角变成圆角,但是分开做效率又太低。
    下面我们采用“保持尖角”的策略,来做一下这个零件,首先编辑精加工策略:根据角度精铣,并定义零件里的“尖角边”如下图(3)所示:
图(3)
(注意:选择零件尖角边的时候需要注意:定义的尖角边轮廓都是曲面上轮廓)
图(4)
    保存并计算,结果如下图(5)所示:
图(5)
    我们再看看这个程序,在水平面和垂直面之间的连接没有了,再看垂直面之间的过渡也没有了,这是因为你采用了下图(6)所示的“短连接越过尖锐边”的策略中的无连接。这个策略里的子选项有3个:尖角连接、圆角连接和没有连接,你可以根据产品的实际情况以及特殊要求进行选择。
图(6)
    下面我们将这个选项里的“从不连接”改选成“圆角连接或尖角连接”,再计算一下,看看结果如下图(7)所示:
图(7)
    上图(7)是为了保证尖角边采用圆角连接的策略生成的刀路图,给定一个选择以后,系统会自动的根据你的几何形状进行数据运算生成合适的刀路轨迹。当然了,你也可以采用尖角的方式来过渡,因为在这个策略中有3种方式可供选择如下图(8)所示:
图(8)
    但是我们看图(7)中显示水平面和垂直面之间的连接被删除了,没有刀路,但是如果垂直面的余量很小,这样的话刀具切削问题不大,但是如果余量很大的话,那这样吃深太大刀具受不了,所以我们有时候针对一些特殊情况还是需要有对策的,那就看我们下面一个策略“长连接越过平坦边”在刀路轨迹策略中勾选“长连接越过平坦边”,这时下面会出现一个“长连接移位距离”在这里你可以设置位移距离值,我们给0.3(当然这个值不是固定值,通常给较小数值就可以了,有些时候小数值是最好的)。
图(9)
    保存并计算,生成瀑布式刀路,但是这是产生位移后的刀路,是可以起刀保护尖角作用的。
图(10)
    小结:以上是针对我们在做模具和电极铣削加工的时候保证尖角边的一个策略,有了这个策略我们在编程的时候不再需要加长刀具或加工的时候来处理了,同时还能为我们提高产品质量。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
san775425 + 10 不错的教程
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-4-14 11:57:07 | 只看该作者
好东东,学习了
发表于 2010-4-14 12:40:04 | 只看该作者
还没试过。谢谢分享
发表于 2010-4-14 14:21:28 | 只看该作者
马上试试,非常感谢
发表于 2010-4-14 15:44:26 | 只看该作者
太感谢了!
发表于 2010-4-14 19:14:15 | 只看该作者
谢谢了,早试过了
发表于 2010-4-14 22:18:49 | 只看该作者
楼主 我的E9 没这个功能啊 请问你是什么版的啊
发表于 2010-4-15 16:53:50 | 只看该作者
太感谢了!
发表于 2010-4-16 15:35:04 | 只看该作者
楼主 你的汉化包在哪弄的啊,我的咋不一样
发表于 2010-4-18 09:02:59 | 只看该作者
这贴不错的说,试试
GMT+8, 2025-4-8 02:33 , Processed in 0.033462 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
