查看: 15798|回复: 6
【求助】
发表于 2003-6-29 08:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟用UG造型。现在学刀路,但对刀具还一跷不通,那位大哥可不可以帮小弟把大大小小刀具用途祥细讲解一翻。
发表于 2003-6-29 08:40:20 | 只看该作者
这个就说不清楚了,一般来说大刀用来开粗,精度不高的刀用来开粗,而比较精的刀就用来做精加工了。
其它的比方说R刀,那就根据实际情况来用了。
发表于 2003-6-29 09:35:23 | 只看该作者
版主大哥能不能还说清楚一点。R刀是什么刀,一般都用在什么地方。
发表于 2003-6-29 09:44:20 | 只看该作者
简单地说,一个工件要如何才能铣到位,你要自已想一下,比方说底部的清角,你用带底部带R的刀,是永远铣不到位的。
而侧面的清角,你用任何铣刀都铣不到位的。
如果底部有R的话,那就根据R值来选刀吧,刀R只能小于工件R。
发表于 2003-6-29 15:07:01 | 只看该作者
你最好还是先到工厂里看看铣床
发表于 2003-6-29 17:00:00 | 只看该作者
baojian wrote:
  你最好还是先到工厂里看看铣床
他是我老师!回答问题往往就是这么简单!
我来告诉你:大刀粗铣,小刀精铣!清角就是把工件加工到图纸要求。例如底部R3[就是半径为3]就是至少选一把小于或等于R3的带圆角铣刀。如果工件底部R太小。你又没有相应的刀具。那你就可以选一个最接近的R刀。乘下的事就交给钳工解决!::?
发表于 2003-7-2 11:21:55 | 只看该作者
多谢各位大哥慷慨解囊。帮小弟对刀具有了新的认识。
GMT+8, 2025-3-14 13:39 , Processed in 0.033730 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
