查看: 22266|回复: 14
[推荐] 将PURGE做成快捷键的方法
发表于 2010-4-14 14:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法1:
PROE 中要物理清除旧版本的文件常常试需要我们通过 窗体——打开系统窗口——进入操作系统的DOS 下输入PURGE命令完成,然后退出DOS回到PROE 活动窗体,看起来比较繁琐。今天我分享一下将此操作成为一成为浮动按钮:
1.建立快捷键
工具——映射键——新建输入键序列名 Purge 然后选择OS脚本选项输入 purge" 命令 确定——全部  保存到PROE 启动开始目录下的配置文件 config.pro
后重启PROE
2.建立浮动按钮
工具——定制屏幕——命令——选择 映射键 找到第一步建立的purge命令名,将起图标拖至工具栏  并保存config.win文件至启动目录
OK
方法2:
mapkey ee @MAPKEY_NAME
删除旧版本文件快捷键;@MAPKEY_LABELPurge;@SYSTEMpurge
放入 config.pro ,然后直接输入命令EE即可删除旧版本文件.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
lsy8510 + 10 热心人!
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2010-4-14 14:39:55 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2010-4-19 17:44:06 | 只看该作者
谢谢,不知5.0能否可用,如果可用,真是谢谢楼主了,我为这个问题一直很头痛呢
发表于 2010-4-24 20:31:27 | 只看该作者
我试过了,怎么没用?
发表于 2010-4-25 21:28:27 | 只看该作者
顶顶顶顶顶,支持下,如果好用的话
发表于 2010-4-25 22:18:42 | 只看该作者
我的做法:
快捷键代码如下:
! The following mapkeys will enable "00" to delete all the info files and purge all the old version files
mapkey 00-Clean @MAPKEY_LABELClean;\
mapkey(continued) @SYSTEMdel *.inf.* *.ger.* *.crc.* *.memb.* *.ers.* *.bde *.bdi *.bdm \
mapkey(continued) *.m_p.* *.bom.* *.ptd *.als *.dat *.pls *.log.* *.err.* *.idx *.acc *.lay \
mapkey(continued) *.out *.tst *.lst.* *.bak;
mapkey 00-Purge @MAPKEY_LABELPurge;@SYSTEMpurge;
mapkey 00 @MAPKEY_LABELClean & Purge;-Clean;-Purge;
详细可看的我百度空间https://hi.baidu.com/knowwei/blo ... 231e301f3089f5.html
发表于 2010-9-14 11:45:04 | 只看该作者
谢谢你的分享
谢谢你的分享
发表于 2010-9-14 16:14:08 | 只看该作者
如何使用?
发表于 2010-9-14 16:29:37 | 只看该作者
不知道怎么使用
发表于 2010-9-14 16:30:08 | 只看该作者
单指教安装一个文件,指教删除旧版本
GMT+8, 2025-4-24 11:01 , Processed in 0.026278 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
