查看: 19862|回复: 14
[已解决] UG7.0如何分析烂面
发表于 2010-4-14 17:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
    在UG里面,我在其他的文件里面导入一个STP格式的文件,这个文件是有烂面的,单在UG7.0里面打开后看不出烂面在那里了,UG7.0怎么去找出对应的烂面呢?希望各位高手指教指教,谢谢!!
发表于 2010-4-16 17:19:41 | 只看该作者
怎么没有高手来指教指教呢??希望各位高手指点指点阿
发表于 2010-4-20 17:04:39 | 只看该作者
只有我自己在顶了
发表于 2010-4-20 17:12:27 | 只看该作者
只有我自己在顶了
发表于 2010-8-11 19:12:58 | 只看该作者
我也顶一下
发表于 2010-8-11 21:19:47 | 只看该作者
没用上7    偶的笨方法就是缝合后看面出在哪 就补哪
发表于 2010-8-13 09:02:05 | 只看该作者
分析>>检查几何体
最好将显示精度调高些,方便观察。方法是首选项>>可视化>>小平面化 把着色视图公差 从默认的标准该为精细以上。记得处理完烂面后再改回来,要不软件运行速度会很慢。
参与人数 1贡献 +20 大米 +10 收起 理由
liujunyun + 20 + 10 我很赞同
发表于 2010-8-13 11:12:38 | 只看该作者
用这个也可以找出来! 汗  这么不清晰
发表于 2010-8-30 20:25:08 | 只看该作者
支持支持支持
发表于 2010-9-5 20:49:23 | 只看该作者
受教了,在这里看见了检查几何体的用法,试试看去。
GMT+8, 2025-4-12 09:04 , Processed in 0.025080 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
