查看: 15828|回复: 4
[求助] IT高手帮下忙吧....
发表于 2010-4-14 18:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个问题,亲们帮忙啊
1.齿轮。最后一把刀2R0,水平区域全部用45°斜爬,但是这样的效果很可能是有的地方光,有的比较毛。如果有些区域用45°,剩下的用-45°,应该好点,但是这样的区域不好划分,画轮廓线也比较麻烦,各位达人还有更还的方法吗?
2.R角的清理。简单的一个形状,上把刀25R5精加工到位,然后R角用平刀采用沿线走的方式。这样算比较快的方法了,但是平刀不是立洗刀的话,容易断刀,是不合适的,有什么更好的方法?[
发表于 2010-4-14 19:36:16 | 只看该作者
楼主可以试试这样清角
发表于 2010-4-14 20:36:36 | 只看该作者
干嘛要用2MM平刀怕???
发表于 2010-4-14 23:00:53 | 只看该作者
如果要好的效果,怕麻烦是不行的。
发表于 2010-4-15 08:36:19 | 只看该作者
2楼可否发个路径上来哦
GMT+8, 2025-4-25 05:12 , Processed in 0.023061 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
