查看: 19598|回复: 16
[原创] 对模流分析结果的思考
发表于 2010-4-15 21:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人始终觉的模流分析结果中的各类数据不可能做的和实际一样,只能说做为横向比较的参考,抓到某一问题的发展趋势及规律,找到改善问题方法以选择最佳设计方案和改善存在的问题,理论毕竟跟实际有差别,记得曾经听以为CAE讲师说过理论必有假设,假设必有错误.      路过的朋友发表以下自己看法
发表于 2010-4-22 16:43:19 | 只看该作者
支持你的看法,我也只是个初学者
发表于 2010-5-19 10:43:10 | 只看该作者
支持 LZ~~~~
发表于 2010-6-14 19:52:15 | 只看该作者
用来验证自己的想法,把它当作工具用就可以了
发表于 2010-6-15 14:23:55 | 只看该作者
软件永远只是一个辅助工具,准与不准还是在于人,即使你分析的结果很完美但你能保证你的加工精度都能符合要求吗?即使是加工OK了,那也不能保证试模调机的能完全按你的条件去调,在整个过程中不确定的因素太多了~~~~~
所以科技还是以人为本
发表于 2010-7-12 23:04:32 | 只看该作者
楼主是河南工业大学的?
发表于 2010-7-12 23:14:23 | 只看该作者
我毕业时候还是刚成为河南工业大学, 6# gavinzhang1983
发表于 2010-9-20 09:44:58 | 只看该作者
首先支持楼主的说法。
不过作为我们模具设计人员,同时也是模流软件的应用者,总是希望分析结果的准确程度尽可能真实。而这就需要我们和软件开发商共同合作。我们有时间应该多去生产现场走走,看看自己模流出来结果是否与实际产品相符,差异在哪里。正如楼主说的“找到某一问题的发展趋势及规律”,将这个结果反馈给软件开发商,让他们给出答复或进一步改进、完善软件。
只有这样我们与软件开发商紧密合作,才能获得双赢。否则如果抱着“理论和实际总有差异”的想法的话,那么我们应用者只会觉得软件越来越不实用,然后开始替换别的软件,再如此恶性循环。而软件开发商也会因为得不到真实产品的结果数据,无从改善,使得软件水平在原地踏步,光会搞些界面什么的升级,最终被新兴软件替代。
鉴于上述原因,如果我们自己没有能力支持正版,那么至少支持开思网这样的技术交流平台,使得能够逐步达到上述目的。当然也再次感谢楼主提出讨论话题。
发表于 2010-11-26 18:44:28 | 只看该作者
看来各位楼主真是牛人也,小弟先拜服,当然也想发表一下个人浅见,模流分析软体永远只是工具,实际案例也做过不少了,很多理论分析和实际是有很大差异的,主要还是针对结果进行判读,看看为什么会出现这种结果,做多了,不用软体也可以下判断了,软体只是验证我们的想法而已。
发表于 2010-12-9 11:41:31 | 只看该作者
支持楼主们,学习中……
GMT+8, 2025-4-6 13:49 , Processed in 0.030877 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
