查看: 16854|回复: 11
[分享] 折動產品設計經驗
发表于 2010-4-16 12:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下圖片,現在的問題是產品厚度5mm.且要可以在膠位簿的位置折,並要有較好的效果,折動處膠位當然是越少越好,但是厚了就折不動.簿了又怕走不滿膠,材料是PP,產品大小為370x275xT5MM厚度
发表于 2010-4-16 12:29:24 | 只看该作者
產品已經開模,但很失敗,所以來看一下這里有沒有高人指點,如果得到指點,到時搞定后會和大家分享經驗
发表于 2010-4-16 14:57:19 | 只看该作者
晕死
PP很少那么大的胶厚的,我以前见过的都是胶厚在2.0左右的,一般折叠处胶厚为0.7MM到0.8MM(PP最少胶厚为0.6MM),你这个产品的浇口位置在哪里最好发张图片大家看看
发表于 2010-4-16 15:02:30 | 只看该作者
应该说很少PP折叠盒那么大胶厚
发表于 2010-4-16 17:39:52 | 只看该作者
wumingshi555657 发表于 2010-4-16 14:57
晕死
你的見識太少啦
发表于 2010-4-16 18:31:01 | 只看该作者
用PA料.我们之前有过一产品,折得的地方胶位做到1.2MM,分两头进胶
发表于 2010-4-16 18:33:20 | 只看该作者
1.2MM太厚了,我准備做0.35mm
发表于 2010-4-16 18:43:35 | 只看该作者
大侠,你们这套产品做好后记得上来分享一下啊
发表于 2010-4-16 22:46:23 | 只看该作者
在折弯处,结构要设计避开的凹面
发表于 2010-4-17 09:15:16 | 只看该作者
折胶处厚度是:0.35-0.6 mm.进胶只能从一头进,要保证塑料的流动方向一至。
GMT+8, 2025-4-26 21:32 , Processed in 0.027933 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
