查看: 17184|回复: 18
[讨论] 此零件改如何加工?请高手支支招~~
发表于 2010-4-16 21:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此零件该怎么做呀~头都大了
高手支个招吧~
实验成功了一定重谢~
发表于 2010-4-16 21:29:24 | 只看该作者
此零件要求非常严格~
材料为铝(具体型号忘记了,这种铝质比较好,相对来说硬度高些)
变形量不得超过0.05
光洁度3.2以上
孔是M5和M3螺纹孔,要求螺纹的垂直度
筋于筋的位置要求+-0.1mm
发表于 2010-4-17 11:17:49 | 只看该作者
以前做过比这个更复杂的!要四轴加工!分角度!就变的很简单了
发表于 2010-4-17 11:19:27 | 只看该作者
联系!QQ438451028
发表于 2010-4-17 14:23:06 | 只看该作者
先车出大外形,留余量,中间线割空,锣空也行,留余量。开完粗后会变形,留余量是为精加工修变形
发表于 2010-4-17 19:50:20 | 只看该作者
目前考虑的加工方法,以上的朋友都说中了,想法大致一样
我还有另一个想法,由于筋比较长,单纯的考虑为精加工留变形余量是不够的,即便是那样,也回严重变形。
在几根筋中间加3-5个支撑柱,相当于横向加几根筋,粗加工完,单边预留3mm余量,高低温时效处理回来后4轴中加工,单边预留0.4余量,孔槽加工到位。
加工完成后在高低温时效处理,160度高温--40度低温,低温时效用液氮处理,高低温来回4次,最后高温随炉降温。时效完成后再上4轴全精加工,多余的加强筋用线切割割掉,为了不给零件施加加工力,防止变形,线割的部分抛光。
加工完零件放置到货架,垂直悬挂放置,下面垫海绵,尽可能不让零件因地球磁场引力而变形~
请高手鉴定~是否可行~
发表于 2010-4-18 09:07:45 | 只看该作者
尽可能不让零件因地球磁场引力而变形~
这筋这么细吗?
发表于 2010-4-18 09:15:31 | 只看该作者
学习学习,没搞过这种东西。
发表于 2010-4-18 10:13:29 | 只看该作者
这样的东西没做过,但攻牙的时候很容易变形,祝楼主好运
发表于 2010-4-18 10:44:23 | 只看该作者
别介…支支招呀,看看我说得有没有道理,理论上可以行的同么?筋只有6毫米厚,零件批量很大…
GMT+8, 2025-4-25 02:46 , Processed in 0.025094 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
