查看: 17312|回复: 2
[求助] 如何用vb程序在CATIA二维图中生成新的视图
发表于 2010-4-18 15:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在这个视图中加入一些文字(文字也是在程序中生成的),当我移动视图是其中的所有文字都一起跟着移动
发表于 2010-4-19 22:30:11 | 只看该作者
已经找到方法了,通过录制宏可以得到其生成代码,修改一下代码就可以得到了
发表于 2010-4-25 08:48:17 | 只看该作者
Set drwDocument = CATIA.ActiveDocument
Set DrwSheets   = DrwDocument.Sheets
Set drwSheet = drwSheets.ActiveSheet
Set drwViews = drwSheet.Views
Set drwView = drwViews.Add("附注")
Set drwViewGenerativeBehavior = drwView.GenerativeBehavior
drwViewGenerativeBehavior.DefineFrontView 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000
drwView.x = 340.
drwView.y = 424.
text_100="注:1                                  "
Dim double1
double1 = drwSheet.Scale
drwView.Scale = 1.000000
drwView.Activate
Set drwView = drwSheet.Views.ActiveView
Set Text = drwView.Texts.Add(text_100, 0., 0.)
  CATFormatTBText "TitleBlock_Text_Techer"      ,catBottomLeft  ,   4
这是生成新视图的代码,并在视图中加入了“注”
GMT+8, 2025-4-21 04:49 , Processed in 0.021184 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
