查看: 21985|回复: 10
[分享] E9安装方法及汉化
发表于 2010-4-18 20:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E7.1的破解安装LINCENSE问题全面解答!
问:
   E7.1
LINCENSE问题E7.1CRACK里面有如下说明:
1. Unpack.
2. Copy the crack folder to local disk, edit ce71src.lic file, find
MAC_ADDRESS replace all with your real local mac_address.
save, run ce71.bat to get cax.lic file.
3. Use cax.lic as license file when install software.
那个MAC-ADDRESS如何在本机上寻找?第二段话怎样理解?有哪位高手能帮此大忙说出具体的步骤和做法?我现在是装进去了,可是运行时LINCENSE出了问题.
答:
那个MAC_ADDRESS
是你的网卡的地址 !
1,首先将Crack目录复制到你的本地硬盘上。
:用记事本打开编辑ce71src.lic,将上面的所有MAC_ADDRESS替换成你的真实Mac地址,既网卡地址,注意横线不要加进去。完成后保存。
:运行ce71.bat在目录下生成cax.lic这个Cimatron E7.1的授权文件。
:安装软件,运行DESK1里的STEPUP进行安装,在安装过程提示你使用授权文件,就指定到第四步的那个cax.lic文件
(如果在同一个文件夹里存在另一个授权文件请删除,只保留步骤4生成的授权文件)
MAC_ADDRESS的获得方法:
开始/运行/CMD/ipconfig/all,显示列表中的“Physical Address”就是MAC地址,“IP Address”就是IP地址;
汉化方法:将CHINESE文件夹解压后复制到安装位置的\Cimatron\CimatronE\Program\Resource
文件夹内。 然后在快捷方式的属性内加(空格-LANG空格CHINESE)和IT版汉化方式一样的。
POST文件夹复制到D:\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var 文件夹内,覆盖掉原来的文件,以后如果要换别的后处理文件的话也是放到这个位置的,原理同IT
如果需要运行多个E版。点击开始/所有程序/CIMATRONE7.1/UPDATE REGISTRY 最下面那个,在MULTI SESSION那个框里打勾,然后 点击UPDATE确定 然后推出就可以了
发表于 2010-4-18 20:28:17 | 只看该作者
请问还有几个人在用E7.1呢?
还有 标题与内容完全不相干!!!
发表于 2010-4-25 12:04:02 | 只看该作者
发表于 2010-4-26 23:16:11 | 只看该作者
jiangxuefei 发表于 2010-4-18 20:28
请问还有几个人在用E7.1呢?
还有 标题与内容完全不相干!!!
发表于 2010-8-29 13:45:22 | 只看该作者
挂羊头  卖狗肉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-8-29 14:00:27 | 只看该作者
到目前为止我还没有找到很匹配的ce9.0的汉化,只能用英文硬啃了。。。。
什么时候出中文版的啊
发表于 2010-9-2 09:32:28 | 只看该作者
楼主乱来的。。。。
发表于 2010-9-2 09:38:54 | 只看该作者
怎么这个帖子都冒上来了 汗
发表于 2010-9-19 22:25:28 | 只看该作者
我顶!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-9-28 12:15:47 | 只看该作者
你要怎么样呀
GMT+8, 2025-4-23 01:49 , Processed in 0.027501 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
