查看: 19504|回复: 14
用A4的图纸1:1打印A2或A3的图
发表于 2003-6-29 21:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看过别人用只有A4的图纸,他能打印出A3或A2的图纸?
是怎样操作的啊?
就是WORD等那样跨页打印。
发表于 2003-6-30 08:30:40 | 只看该作者
確有Third party開發此類的列印程式,上網去尋寶囉。
以前我用過HP850 Printer,它的 Driver具有此功能,可將A3的工作圖印成
2張A4的,然後用膠帶將之拼成A3的樣子,問一問Printer代理商,說不定很
快就能找到解決的方法。
发表于 2003-6-30 23:06:24 | 只看该作者
AutoCAD没有自带的这种功能吗?
发表于 2003-7-1 07:56:45 | 只看该作者
  是怎样操作的啊?
  就是WORD等那样跨页打印。
这种情况不多,我多用笨办法人为处理
发表于 2003-7-1 08:45:41 | 只看该作者
用“窗口”方式选择打印区域即可。
发表于 2003-7-1 10:28:16 | 只看该作者
zhangh2003 wrote:
用“窗口”方式选择打印区域即可。
没错,就是楼上说的方法
发表于 2003-7-1 20:26:46 | 只看该作者
我认为可利用将A2或A3分成4个或2个A4图纸,然后定义该线为DEPOINT层,然后用“窗口”方式选择区打印。
发表于 2003-7-1 20:38:11 | 只看该作者
因为我没有见别人具体操作,不过确实见过这这种效果。
发表于 2003-7-3 18:34:08 | 只看该作者
      拼图的功能,CAXA的二维电子图板EB2000的功能很不错。工作中用针式打印机出图,单张最大只能打印A3图,但拼图的话,我打印过加长的0号图。
发表于 2003-7-7 22:42:57 | 只看该作者
AutoCAD呢?
GMT+8, 2025-4-18 09:26 , Processed in 0.030457 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
