查看: 16509|回复: 2
[求助] 菜鸟的菜问题-三维球
发表于 2010-4-20 09:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚开始学CAXA,看实体设计2008的书。
书上说是拖动三维球的中心控制柄,就能拖动实体。
可我死活拖不动啊。不会这里面还有什么窍门吧?
电脑用了快20年,这种问题还要发帖求助,极度惭愧中。
路过的兄弟姐妹拉我一把。
谢谢。
发表于 2010-4-20 10:58:00 | 只看该作者
总结了一下。
1. 在零件状态,不能拖动中心控制柄随意移动三维球,只能移动到其他图素的参考元素上。
2. 在智能图素状态,拖动中心控制柄,可以移动到这个图素或者其他图素的参考元素上。
谢谢。
发表于 2010-4-20 10:25:13 | 只看该作者
你的问题表述的不是十分清楚。如果将要移动的对象置于智能图素状态,拖动中心控制柄就可以移动图素。如果是在零件状态下,只能移动零件的定位锚。右键单击定位锚,选择“在空间自由移动”或“沿曲面表面移动”,再打开三维球,就可以拖动中心控制柄来移动定位锚。
        另外一种情况是,如果你的设计环境中有多个零件,你可以用拖动中心控制柄的方面把当前零件拖放到另一零件的参考元素上,如中心点、平面上、边线上。
GMT+8, 2025-4-7 08:31 , Processed in 0.022740 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
