查看: 16849|回复: 8
【求助】求助各位高手:图框怎么不见了?
头像被屏蔽
发表于 2002-5-25 19:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-5-26 08:07:12 | 只看该作者
licensing error
发表于 2002-5-26 10:32:01 | 只看该作者
在控制面板--系统----高级选项中的环境变量中加入变量UGII_PATDIR,其值为你存储图框的PATTERN所在的目录。如C:\GB\TUKUANG
头像被屏蔽
发表于 2002-5-26 12:40:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-5-26 13:09:38 | 只看该作者
一些补充:
1 其实是可以删除的,执行删除命令,将光标指向图框的左下角,图框将变色,点一下就选中了。
2 上述的环境变量可以添加在启动UG的批处理文件中。
发表于 2002-5-26 21:24:10 | 只看该作者
duanxz:
   多谢夸奖!UG从10用到18,熟能生巧卖油翁罢了!
   太偶然上一下这个论坛,有一些启发就可以了,分数对我无所谓了!
发表于 2002-5-27 12:16:20 | 只看该作者
楼上的兄弟,能讲讲为什么吗
发表于 2002-5-28 21:26:46 | 只看该作者
     zp1990老兄,小弟有事相求,有几个问题困扰了我很久了,找了一些积分高的朋友请教,不只是他们不懂还是他们不屑于回答这些简单的问题,像你这样胸中有成竹,肚里能撑船的高手实在没有几个。小弟的问题让我坐卧不安很久了,希望老兄一定帮我解决,小弟不胜感谢!多谢!多谢!多谢!
   1。可不可以画一个drafting,设好preference你的一些设置,然后怎样将其存为该用户UG的默认设置?
   2。ugcast  >>  asm  >>  里装配文件里的字是怎么写上去的,这些字在装配里看得见,在部件里却看不见,无论如何rotate,这些字都正对着操作者,而且无论如何放大缩小字的大小不变。
   3。每一个实体如何让其带上材料属性
   我的邮箱:    yubinjun@konka.com
     不胜感谢!
发表于 2002-6-3 18:31:15 | 只看该作者
感谢你的夸奖!
1、“可不可以画一个drafting,设好preference你的一些设置,然后怎样将其存为该用户UG的默认
设置”
  可以,这就是所谓的种子文件demo.prt。不过在做一个新的零件之前,先开种子文件demo.prt,然
后存储为新的零件.不过简单的方法是修改文件ug_metric.def或作个macro。
2、“ugcast >> asm >> 里装配文件里的字是怎么写上去的,这些字在装配里看得见,在部件里却看
不见,无论如何rotate,这些字都正对着操作者,而且无论如何放大缩小字的大小不变。”
    这个问题是UG14或13中AMT中的一个选项diagram时出现的,可以将UG的装配树放在模型空间,方
便选择工作零件。目前软件上还有此项,在assembly---report下,但已没有“放大缩小字的大小不
变”特性了。
3。每一个实体如何让其带上材料属性 :
  不是很清楚你的要求,是为了显示了还是分析?如果为了分析质量,在修改特征中改变不同实体的
密度;如果为了FEM分析,就只有在structure中设置了;如果为了显示,需要在shape studio中
visualize shape 中改变material
GMT+8, 2025-4-20 06:00 , Processed in 0.024598 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
