查看: 20259|回复: 19
【讨论】Power Mill的毛胚定义问题
发表于 2003-6-30 00:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是作汽车模具的,汽车铸造模一般沿曲面有15mm左右的余量,并不是像钢模一样是一块方方正正的材料,所以我想问PowerMill的胚料定义可不可以定义成实际铸造模的胚料样子。因为如果定义成方的,我用仿真不能清楚地看清效果(铸造模不需要做“区域清除”加工,粗加工用“精加工”菜单中的等高类的加工即可)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-6-30 10:22:25 | 只看该作者
您可以將模型轉換為邊界
然後將毛胚使用邊界定義高度
利用精加工中的餘料定義切削預留高度
加工幾次後串接即可
发表于 2003-6-30 11:49:33 | 只看该作者
粗加工径向和轴向余量给15mm,保留仿真毛坯,重新用三角形定义毛坯。灵的
发表于 2003-7-1 00:07:16 | 只看该作者
c850h002 wrote:
  您可以將模型轉換為邊界
  然後將毛胚使用邊界定義高度
  利用精加工中的餘料定義切削預留高度
  加工幾次後串接即可
我试了一下,还是不会。请能否传个图片什么的。非常感谢!
发表于 2003-7-1 09:21:10 | 只看该作者
这样可以啦。
发表于 2003-7-1 09:22:26 | 只看该作者
保存仿真毛坯
发表于 2003-7-1 09:24:08 | 只看该作者
保存表格如下
发表于 2003-7-1 09:39:47 | 只看该作者
由三角形来定义毛坯
发表于 2003-7-1 09:42:31 | 只看该作者
X视角
发表于 2003-7-1 09:44:29 | 只看该作者
Y视角
GMT+8, 2025-4-26 21:53 , Processed in 0.054816 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
