查看: 18847|回复: 13
[求助] 求助高手,看这刀纹是如何产生的?
发表于 2010-4-20 15:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铣这样一个轮廓,产品厚度5MM,单边0.02MM余量,D6-4刃钨钢刀一刀过,
但是加工后的表面,从Y轴分界,右边红色线那2段有刀纹,而且是从左到右越来越不明显,其他地方光洁度一样几乎无刀纹。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-4-20 15:25:38 | 只看该作者
是不是机床问题,
发表于 2010-4-20 15:41:10 | 只看该作者
首先检查软件是不是圆弧。如果软件地方这个部分是圆弧。判定机床有罪。这是偶的判断。呵呵。
发表于 2010-4-20 15:51:31 | 只看该作者
一般情况是丝杠存在间隙,导致圆弧在过象限时过切
发表于 2010-4-20 16:16:01 | 只看该作者
尺寸精度无要求,只要“光”就行,所以开粗和精光是同一把刀,一起输出加工的,刀具没有拆卸,只是抬刀工作台和主轴移动一下而已,
实在不行的话,我只能加大余量了,我认为刀纹是开粗的刀纹精加工没有光到,但是纳闷的是为什么都是Y轴右边那20MM左右长的一段
发表于 2010-4-20 19:47:38 | 只看该作者
是从这个地方进刀么?是不是粗加工过切了啊,2丝的余量也太小了吧?
发表于 2010-4-20 20:10:37 | 只看该作者
机床,余量,装夹
发表于 2010-4-20 20:47:31 | 只看该作者
就像刀客所说,过象限,不过应该不是过切,是没加工到
发表于 2010-4-23 12:03:23 | 只看该作者
机床精度问题吧
发表于 2010-4-23 12:19:22 | 只看该作者
初加工前余量过大,工件有变形,精加工时已经做不到了
GMT+8, 2025-4-29 21:00 , Processed in 0.024494 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
