查看: 25933|回复: 8
[求助] SW装配中的过定义问题
发表于 2010-4-21 22:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配一个零件和底座的时候出现过定义的问题。零件的下表面我花了三个直径为2的孔(不共线),底座上有三个同样位置直径为2的通孔,我用零件上孔的边线和底座上孔的边线进行重合配合,对第一个孔没问题,第二个孔就出现过定义,而用零件上孔的边线和底座上孔的圆弧进行配合,则不会出现这种问题。请问是为什么?
发表于 2010-4-21 22:49:24 | 只看该作者
1# zhangjin850224
另外请问应该如何避免过定义?因为如果只装配了一个孔,零件依然是可以旋转的。所以过定义的问题导致零件和底座无法正常固定。谢谢!
发表于 2010-4-25 13:37:32 | 只看该作者
做第二个零件的时候可以装配体下的关联设计,如果你是不相关的两个零件,就有可能是你的孔位置在设计的时候有问题,尺寸不是相对应的,所以才会出现过定义的情况。
发表于 2010-4-27 10:59:31 | 只看该作者
谢谢楼上,我又检查了一下模型,就是孔的尺寸不对,以后会尽量仔细。
发表于 2010-7-27 09:13:51 | 只看该作者
我也曾经遇过楼主的问题,好郁闷的检查这么久都没知道原因~~到最后才发现也是尺寸问题,警醒以后装配前检查各零件先别有错误,不然后面会影响装配思绪
发表于 2010-7-27 15:20:37 | 只看该作者
SW 要是能蛇定装配精度 有时候 会出现89。99999度    !!!!!!!!!
发表于 2010-7-28 16:18:07 | 只看该作者
提示楼主,设置孔配合时最好用两个孔插入的配合方式
发表于 2010-9-8 23:10:41 | 只看该作者
我也经常出现这样的问题
发表于 2010-9-14 16:54:55 | 只看该作者
先装配好,用从上往下设计思路打孔。
GMT+8, 2025-4-21 05:19 , Processed in 0.024476 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
