查看: 40561|回复: 128
[原创] 请教版主在OSD里如何打M16以上的螺纹孔
发表于 2010-4-22 19:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教版主在OSD里如何打M16以上的螺纹孔,谢谢版主。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-4-22 23:23:07 | 只看该作者
在打开MACHINE模块的基础上,加载附件中LSP文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2010-4-23 15:33:09 | 只看该作者
為什麼隻有回復才能看
发表于 2010-4-23 15:55:18 | 只看该作者
呵呵,因为太多人只看,不回,我很郁闷
发表于 2010-4-24 08:31:26 | 只看该作者
多谢版主了,不过我不会用了,还请教教我吧,谢谢了。
发表于 2010-4-24 10:20:05 | 只看该作者
就是打开OSD后,先开启MACHINE模块,
然后直接将该LSP(当然要解压缩出来),拖动到OSD工作区域中,它就加载进来了.
这个时候,你画螺纹孔的时候,就可以看多很多的选择了,大于M16的都有.
也可以直接通过LOAD加载,加载格式中有LSP的.这样讲不知道你清楚否.
发表于 2010-4-24 11:09:03 | 只看该作者
第一个方法又简单又实用,谢谢版主,可否教一下我第二种呢?很想学习。谢谢。
发表于 2010-4-24 11:39:20 | 只看该作者
呵呵,第二个方法,你可能误解我的意思了了,比如你打开OSD,打开的格式中有*,PKG,也有其他的格式,LSP也是一种.
发表于 2010-4-24 11:40:20 | 只看该作者
不过我想你要的是第三中方法,每次打开OSD,就自动加载该LSP程序.
首先让每次打开OSD的时候,自动打开MACHINE模块,如下图方法.
发表于 2010-4-24 11:51:01 | 只看该作者
然后将machine.lsp文件放置到安装目录下:
比如
C:\Program Files\CoCreate\CoCreate
Modeling 2008\personality
然后在该目录下建立文件
sd_customize(该文件,以文本格式建立,然后删除后缀,也就是说建立的时候是sd_customize.txt,然后将后面的.txt删除,变成没有后缀的文件)
最后,打开该文件,写入语句:
(load
"machine.lsp")
特别说明,要想得到效果,还需要对另外一个文件处理.在安装目录想找到文件
C:\Program Files\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\personality\pesd_startup
打开文件,将对应的语句调换顺序如下:
;;----- Automatic Activation of Add-on Modules --------------------------------
(startup::deactivate-pewm-on-vista)
(activate-add-on-modules-at-startup)
;;----- Load sd_customize file(s) ---------------------------------------------
(oli:sd-load-customization-file "sd_customize")
这样就先开启你前面设定的模块,然后加载文件中LSP.
不然它就是先加载LSP.后打开前面设定自动打开的模块.
此动作小心,没必要不要处理,以免给你带来麻烦,
请专业人士处理,紧记!!!
做任何动作前,记得备份远文件,以免悲剧!!!!!!!!
GMT+8, 2025-9-19 02:54 , Processed in 0.094201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
