查看: 19208|回复: 5
如何启动 ug routing ?
发表于 2002-1-29 18:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启动 UG/ROUTING 时出现 "error loading application view, check to see if the part library has been uncompressed/un-zipped by your....."信息,
不能进入TOUTING 模块,如告知,十分谢谢!(illegal ug17)
发表于 2002-1-29 19:28:35 | 只看该作者
安装完UG后,将UG\UGROUTING目录下的压缩档,解开即可
发表于 2002-1-30 10:35:25 | 只看该作者
[谢谢,还是有问题,ROUTING中base可以启动,但piping,tubing,conducting,raceway,wiring,steelwork,相应目录下的文件已解压,但总提示 "Error Loading Application View, checking to see if the part library has been uncompressed by.......  e:\ugs170\ugpiping\ugpiping.apv"
发表于 2002-1-31 10:48:33 | 只看该作者
在WindowsNT4.0上正常安装UGV15之后,若未作以下手工调整,UG/
Routing 的各模块包括 UG/Piping , UG/Tubing, UG/Steelwork,
UG/Conduit, UG/Raceway 均不能正常运行。具体表现如下:
在选Application->Routing->Tubing 菜单时,出现以下信息:
Error Loading Application View:
d:\ugs150\ugpiping\ugpiping.apv
按OK后出现以下信息:
No Application View
Returning to Gateway
按OK后 退出到 Gateway. 不能运行UG/Routing各模块。
解决方法:
不能正常运行的原因是UG/Routing的各模块的库文件是被打包压缩在光盘
中的,在安装时未自动解包,需手工解包。但不能用WinZip来解包,必须用
以下方法:
对于UG/Piping ,解包方法如下:(假设UG安装在D盘)
进入DOS 状态,
d:\>cd \ugs150\ugpiping
d:\ugs150\ugpiping>pax -r -v -xustar -f ugpiping_metric.tar.Z
d:\ugs150\ugpiping>pax -r -v -xustar -f ugpiping_inch.tar.Z
(说明:用 pax 命令给 ugpiping_metric.tar.Z和 ugpiping_inch.tar.Z 解包,注意 Z 是大写)
其他模块 Tubing, , Steelwork , Conduit , Raceway 的解包方法和 Piping 类似。
如此处理之后 UG/Routing 运行正常。
发表于 2002-1-31 13:15:37 | 只看该作者
Done, Thanks very much !
发表于 2007-9-12 19:50:02 | 只看该作者
Thank you very much
GMT+8, 2025-2-24 04:32 , Processed in 0.026161 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
