查看: 17108|回复: 1
[求助] PROE有没有办法自动加载特定的模型树文件呢?
发表于 2010-4-24 20:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动加载特定的模型树文件?
比如,当你打开的PART是一个齿轮,那么,你首先想知道的,一定是它的模数和齿数,且,你要更改的也首先是这些参数,
如果总是ALT+T+R--修改(也许要找需要的参数,并不是一目了然)--更新,就觉得不爽了;
如果利用"程序"菜单,看似方便,其实更不爽,特别是在装配图环境下再生,要是有N个齿轮,你就得先点N次后,才能再生其它模型
所以,我想当打开的一个PART是"齿轮"时,PROE可以自动地加载相关的模型树配置文件
因为,不想进行这种操作:模型树--右键--打开配置文件--选择配置文件.
不知,二次开发,是否已经有了这样的解决方法呢?知道的,请告知,谢谢~!
发表于 2010-4-24 21:22:44 | 只看该作者
这也要用二次开发么,先做好一个tree.cfg文件,用mapkey快速加载不就能达到目的了。
GMT+8, 2025-4-29 08:59 , Processed in 0.022729 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
