查看: 17018|回复: 9
[求助] 困扰多时的螺纹线问题
发表于 2010-4-26 09:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,画剖视图的时候,经常有多余的螺纹线。但只要没有外螺纹线的时候,就显示正确。这是为什么啊?SW版本是2009 SP2.1。
发表于 2010-4-26 09:30:54 | 只看该作者
看来是BUG,建议手工删线
发表于 2010-4-26 09:44:32 | 只看该作者
SW2010修正了这个BUG吗?
发表于 2010-4-26 10:32:09 | 只看该作者
知道你为什么会出现这种螺纹线吗?那是因为你的剖切没有正中剖。
你两边的显示正确,中间的孔和边上的不再同一条线上,你以边上的孔来剖切,
中间的孔就显示这样,只有手动删除了,或者隐藏也行。
发表于 2010-4-26 11:23:53 | 只看该作者
版主,怎么可能没剖在中间?还是我没理解到你的意思?
发表于 2010-4-26 21:08:55 | 只看该作者
不解                    。
发表于 2010-4-27 11:15:31 | 只看该作者
左侧选项中有没有高品质一项,你勾选试试 2006版里有这个选项
发表于 2010-4-27 11:22:41 | 只看该作者
没有出现过此类问题
消除隐藏线试试
发表于 2010-4-28 14:09:36 | 只看该作者
都试过了,无效。可能是D版的原因吧,谢谢各位。
发表于 2010-6-11 13:02:37 | 只看该作者
2010 还是这样......
GMT+8, 2025-4-12 22:43 , Processed in 0.081146 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
