查看: 17546|回复: 6
[求助] 翻盖机的预压角如何设计?
发表于 2010-4-26 12:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,这样的15度预压角对不对?
还有一个模具方面的问题请教大家,我看了几个ID效果图,他们外观面都没有拔模角,或者是反的拔模角,这样的设计是不是只能走四边行位?那行位的4条结合线以后开模的时候很难清除吧?
请指教
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-4-27 22:45:05 | 只看该作者
这个预压角度搞反了,是向下转15度
发表于 2010-4-29 11:36:12 | 只看该作者
哈,是反了!但是我覺得可以不用再塑膠上做這個預壓也行喔!如果不好弄可以在轉軸上做預壓好點!
发表于 2010-8-20 23:04:41 | 只看该作者
关于ID没有拔模,你ID建模的时候大多数情况是要给拔模的,如果是手机壳去做四边行位的话我觉得
影响外观
发表于 2010-8-23 11:06:33 | 只看该作者
看不明白..
发表于 2010-8-24 17:56:46 | 只看该作者
jhjhhhhhhhhhhhhhhhh
发表于 2010-8-24 18:01:18 | 只看该作者
是的,高手出来吧
GMT+8, 2025-2-25 06:05 , Processed in 0.021290 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
