查看: 20469|回复: 20
[讨论] 你们加工的工件精度能达到多少?
发表于 2010-4-26 21:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,你们平时加工的工件精度要达到多少!
最近我们这的工件精度都要求±0.01mm,硬度都是60HRC,如XW-42 Cr12MoV ELMAX等,不过经常不符合要求!
个人感觉NC的加工精度极限就是±0.01mm,不知各位大虾有何高见和好的方法!
发表于 2010-4-27 09:08:44 | 只看该作者
个人认为机床刀具很重要
发表于 2010-4-27 19:49:33 | 只看该作者
机台是牧野V33i ,30000rpm ,刀具是用优能的,
做到高精度难呀,
各位大虾有没在做高精加工的,一起交流交流
发表于 2010-4-27 19:54:04 | 只看该作者
把精度调到0.003转速18000rpm试一下,
发表于 2010-11-4 14:10:10 | 只看该作者
0.02外就不行了
发表于 2010-11-8 12:43:18 | 只看该作者
0.02可以吧,
发表于 2010-11-8 15:38:58 | 只看该作者
顶下
这样的精度有点难
发表于 2010-11-8 21:49:57 | 只看该作者
一般的机床可能都不行。
发表于 2010-11-9 09:26:14 | 只看该作者
机床刀具是关键 理论说公差步距设置小了那呢个达到的
发表于 2010-11-24 16:53:02 | 只看该作者
0.02都有点难度,还0.01。这个跟刀具和机床很大关系的,曲面的公差可以做到0.05就不错了,
我这是普通的机床,曲面精度拿去三坐标测量就0.1左右啦。
GMT+8, 2025-4-20 02:30 , Processed in 0.023976 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
