查看: 18192|回复: 6
[求助] 怎么样能让moldex3D运行的快一些
发表于 2010-4-27 08:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚刚接触moldex,最近在做一个案例。发现,我生成实体网格,很慢的,一模四穴的产品,每个产品的表面网格数量为27万左右。最后我单个逐一生成实体,后成功保存。然后导入moldex进行分析。总元素数量为600多万。跑起来很慢的。除了用减少网格密度重新再次生成的方法以外,还有没有别的什么好方法啦???先谢谢啦
电脑本身配置还是很不错的,i7处理器,四核2.8G,内存8G,xp 64位的。
   请问有什么其他好的方法吗,请给予指教,谢谢!!!!
发表于 2010-4-27 09:44:54 | 只看该作者
生成的網格數量過多可能是由于以下幾個原因造成的:
第一:網格密度;具體指Solid的表面網格數量,eDesign生成網格的LV等級。
第二:模穴數量;多模穴可以設定BC以較少模穴模擬較多模穴。如以一穴模擬六穴。
第三:計算參數設定;
第四:產品本身為大型產品;大型產品生成的實體網格肯定較多。
從您的問題來看,該產品尺寸可能不大。你單模穴表面網格數量27萬可能過多,建議做少點。
Solid可以設定BC,以一穴模擬六穴。這樣網格數量就剩下1/4,分析會快很多。
計算參數設定Solid默認為1的步進,你可以調高到5,不能超過5,具體設定方法可致電到科盛公司。
发表于 2010-4-27 15:20:07 | 只看该作者
多谢,哈哈
我不是用eDesing生成的网格,我是用Rhino生成的网格,设定节点的时候,使用默认值0.3,密度可能过大啦,
我又重新做了一遍,这次把默认值改成0.7,网格数量明显下降啦。
我想问的是,除了重做,可有别的方法来做吗?(从新生成网格、修网格、画流到等等,相当麻烦
发表于 2010-4-27 15:21:55 | 只看该作者
还有一个问题,我要是把这种默认值改动多少为宜,改动太多的话,会不会影响后面的分析啊????
发表于 2010-4-28 14:03:22 | 只看该作者
哈哈,我是新手,那个BC设定是怎么回事啊,能否详细说下。
谢谢
发表于 2011-5-4 10:02:19 | 只看该作者
版主,麻烦你给讲讲边界条件设定吧,我也不太明白这块,谢谢啦
发表于 2011-5-4 10:47:52 | 只看该作者
最新版eDesign的流道建构步骤可以通过设定对称条件来进行BC设定。
GMT+8, 2025-4-29 03:45 , Processed in 0.025213 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
