查看: 18323|回复: 0
【推荐】数控工艺员。。。。。
发表于 2003-6-30 14:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.cmmtt.com/Forum/
  主题 发贴人 时间
  天津的求学者 jzy 6/16/2003 回复
  天津是否有培训点
  回复jzy 培训办公室 6/17/2003
  您好,天津有培训点,分别是天津理工学院,电话:022-23679369.联系人:张善青,杨青老师.华北石油学校,电话:022-29000447,联系人:付金科老师.天津理工学院职业技术学院,电话:022-60542211.28913744.联系人:王洪,杨金利老师.天津轻工职业技术学院,电话:022-27923441,联系人张颖熙,彭天祥老师. 天津市工业学校,电话:022-27682559,联系人:王宝成,肖卫宁老师.天津中德职业技术学院,电话:022-23010626,23010633,联系人:李云吉,钱逸秋老师.
  青岛的培训点 刘振明 6/14/2003 回复
  请问青岛有培训点吗?怎么联系?谢谢
  回复刘振明 培训办公室 6/16/2003
  青岛有两个学校参加了培训,一个是青岛大学高等职业技术学院电话是0532-8908766 ,找郭治田老师联系。 另一个是青岛市职业技术教育教研室电话:0532-2734213,联系人周培义。
  考试问题 王旭 6/13/2003 回复
  你好!请问你们那个数控员每年什么时候考?
  回复王旭 培训办公室 6/14/2003
  您好!数控工艺员考试每年举办两次,时间定在每年6月和12月份,具体时间到时再等通知.
  咨询 李志庭 6/4/2003  回复
  你好,有关本次考试,想请教两个问题,请尽快答复:1.理论考试试卷试卷我们什么时候可以接到?是从网上下载还是以信函方式寄给我们?2.按规定的理论考试时间,我们这的作息时间与内地相差2个小时,早晨9.30才上课,是否一定要遵从规定时间,能否推迟进行?。谢谢!
  回复李志庭 培训办公室 6/5/2003
  李老师您好,理论试卷我们近日用特快专递寄出,考试时间培训办公室研究后电话通知您。
  本期工艺员考试细节? 尹涛 5/21/2003 回复
   您好?我是沈阳黎明技术学院的学员,由于某种原因,与学校失去了联系。请您关于本期工艺员考试细节给予回答。谢谢!
  回复尹涛 培训办公室 5/30/2003
  您好,具体的情况您还得和您们的学校联系,他们会告诉您详细的情况,因为各地的情况我们不能确定,您可以给学校打电话.
  经费? 李 5/20/2003 回复
  请问你脱产吗?需要多少经费?
  回复李 培训办 5/22/2003
  您可以到您所在地区的培训点问一下,具体经费你也应该问问培训点,因为各地的培训费用不同.
  变半径过渡 朱峰 5/18/2003 回复
  请问!在运用实体过渡时,怎样使一条边可更改三个点的半径,例如学习培训书上264页连杆的变R,我看过你们的答案,那题是R8-R10的过渡,如果存在着两头是8,中间是10,那怎样过渡??谢谢!
  变半近过渡 edu 5/20/2003
  您讲的方式需要有两条相连的直线,在过渡对话框中会出现对应直线端点的“顶点0、1、2”,次顶点分别需要输入半近8,10,8,就可以完成变过渡。本题用ME做容易出错,用实体设计很方便。
  请问彭山如何参加远程教育? 安伟 5/17/2003 回复
  你好!我在四川彭山?我是在岗工人?刚从学校毕业?能否参加远程教育?娥眉CAD培训中心的地址电话是多少?
  回复安伟 培训办公室 5/20/2003
  你好!你可以到离你们彭山比较近的培训点参加培训,峨眉CAD培训中心的地址是:四川峨眉市西南交通大学峨嵋分校CAD中心,联系电话:0833-5198294,5198331,联系人:谢敏,张敬.
  请问轮廓加工的问题 张棉好 5/15/2003 回复
  采用多刀次进行轮廓加工时,在模拟演示是好的,但在实际加工时有时会出现过切现象,为什么?(单刀加工不会出现过切)
  回复张棉好 培训办公室 5/15/2003
  您可采用圆孤进刀方式,就不会出现这种现象.
  咨询 李志庭 5/5/2003  回复
  第二期实际操作考题什么时间可以下载,在本网站的哪个栏目内下载?。我们考点应准备什么材质、怎样规格的毛坯。另外,上机考题是以二维还是三维图的形式出现?请尽快回复。
  回复李志庭 培训办公室 5/8/2003
  由于网站正在改版,给您带来了不便,请谅解,所以请您先到老版本网站下载实操考题,实操考题已在4月30上网.
  证书 黄全东 5/5/2003  回复
  请问一下我为什么查不到我的证书
我的证书为什么没有编号
  回复黄全东 培训办公室 5/8/2003
  由于网站正在改版,给您带来了不便,请谅解,所以请您先到老版本网站,在新网站点击网站标识下面的老版本就可以进入.那里可以查到您的证书号码.
  辅导教材购买 阿龙 3/13/2003 回复
  请问是否有《CAXA制造工程师XP实例教程》书购买。
  草图不封闭问题 萧卫宁 12/25/200 回复
  在画直线与圆弧相切的线框草图时经常提示草图不封闭,在确认草图绘制正确的前提下,使用捕捉切点的方式,直线与圆弧也不能相交,通过逐级放大看到切点处确实相交不上,为什么?是不是软件本身的缺陷?如何解决这个问题
  回答草图问题 培训办公室 1/3/2003
    您的轮廓不封闭的原因我们不是很清楚。主要是不清楚您是如何做图的。轮廓不封闭的现象跟作图的方法有关,绝对不是软件的问题。正确的做法应该是:  首先选择平面,然后进入草图,作两个不同心圆,距离稍微拉开一些。然后作直线分别切于这两个圆。  选择直线图标→选择两点线和非正交→按空格键弹出点工具菜单→选择切点→用鼠标分别拾取两个圆(注意:拾取时要靠近所需切点的地,方,否则就会选择到另一个切点)→此时直线就可以做出来。按照这样的方法做出的轮廓,绝对不会有开口。如果还有问题,请您检查一下其他的原因。
  准考证编号问题 肖卫宁 12/17/200 回复
  准考证编号中区号如何定?考点号是否为单位编号?
  关于工艺员考试的成绩和证书什么时候可以出来! 学生 6/26/2003
  我参加了第二界工艺员考试,关于工艺员考试的成绩和证书什么时候可以出来!
  回答准考证问题 培训办公室 1/2/2003
    肖老师您好准考证编号中区号指的就是你们那个地区的电话号码的区号,如果您们的区号是三位就在前面添加"0".考点号是我们给您们发的那个牌子的培训点编号去掉"1".即后三位.
  模拟题 安宇 12/9/2002 回复
  请问是否能提供一些模拟题,以便于培训
  CAXA制造工程师XP中"分模”功能的应用 阿龙 12/3/2002 回复
   我在将连杆造型后生成模具时要用到“分模”,由于其中的“草图”不知如何绘制,导到不能生成模具。请问“草图”在什么方式下绘制,应注意些什么。谢谢!
  回答分模 培训办公室 12/13/200
  先生成零件实体,用“实体边界”拾取连杆的一个底边,生成一条样条线,然后用模具功能生成毛坯,选择毛坯的四个侧面的任意一个作为草图,将样条线投影到此草图上,在样条线的投影位置再生成一条直线,此直线的长度一定要超过零件长度,直线不能重画也不能重叠,原投影线要珊掉,最后即可以利用分摸命令生成凹或凸模。
  咨询 cnf 11/17/200 回复
  请问:浙江万里学院工程技术系和杭州职业技术学院的详细地址及电话。
  浙江丽水职业技术学院有无培训点。
  咨询 mozr 3/15/2003
  请问:湖南有没有建立培训点。想参加今年6月全国数控工艺员(数控铣部分)的考试,如何报名考试。
  回答咨询 李 11/25/200
  您好!浙江万里学院工程技术系的地址是宁波市鄞州区钱湖南路8号 电话:0574-88222041 杭州职业技术学院的地址:下沙高教园区学源街68号 电话:0571-86916829   浙江丽水职业技术学院参加了培训,但还没有建立培训点,无培训点。
  报名软件 史文杰 11/13/200 回复
  报名软件安装完毕后,点击运行,出现“运行时错误‘3706’,未找到提供者,可能未正确安装”的提示,无法进入系统,运行补丁程序也无法运行,不知什么原因,希望老师尽快给于答复
  回答报名软件 李 11/25/200
  您在您的电脑上装上VB试一试,应该就可以了。
  报名软件 胡松林 11/19/200
  报名软件由各培训点负责人掌握,必须注册,学员报名在各培训点进行。
  宏编程 张振文 11/8/2002 回复
  教材《数控工艺培训教程》(数控铣)P62. WILE循环里是否应包括G81的语句?
  回答宏编程 培训办公室 12/3/2002
  书中的例题确实有些问题,比较正确的方法应该如下所示,仅供参考。 G90 G00 X1.0 Y1.0 Z10.0 ; G65 P9010 X50.0 Y25.0 Z10.0 F10.0 T10 ; G91 G28 X0 Y0 Z0 ; M30 ; O9010 ; #100 = #20 ;                   (变量#20的值,即数值10赋于变量#100) WHILE [#100 LE 0]   DO1 ;     (条件语句,当#100大于等于0时,运行下一句, G91 G00 X#24 Y#25 ;             小于0时,结束循环,跳到END1后面的语句执行) G90 G81 Z#26 R5.0 F#9 ;      (运行钻孔循环) #100 = #100 – 1 ;               (变量#100数值减1) END 1; M99 ;                       (返回主程序)
  证 书 熊彬 10/31/200 回复
  "对于能够通过相应考试或考评的学员,我们将发放以下国家级证书"这句话是不是说:依据<劳动和社会保障部>18号文件,頒发职业资格证书.
  回答证书 培训办公室 12/13/200
  职业资格证书我们正在制定中,所以到两年后我们才以颁发职业资格证书.
  再问证书 熊彬 11/13/200
  <劳社部发[2002]18号>文中:实施阶段(2002年10月——2005年10月)可培养高级工,开展技师、高级技师培训.为什么你们在两年以后,才发职业资格证书。
  有关证书的回答 李 11/4/2002
  您好! 数控工艺员培训还没有职业资格证书,目前我们发的是劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心CETTIC培训认证证书。两年以后,我们将发职业资格证书。
  曲面除料 liu 10/18/200 回复
  曲面除料的几何条件是什么?速回!
  答复 培训办公室 11/6/2002
  曲面除料的几何条件应该是:该曲面应大于被除实体。
  轨迹仿真 刘端品 10/15/200 回复
  在用户坐标下产生的刀具轨迹,在轨迹仿真加工时,软件显示主轴轨迹是不符合实际的。请问何解?
  回复 培训办公室 11/6/2002
  这个问题分为两种情况: 1.轨迹仿真时,只是仿真刀具的路径,而毛坯的设定为一个长方,所以在仿真时有些部位切不掉,这是正常现象,不会影响实际加工的轨迹。 2.加工时的坐标系与建立实体模型时的坐标系不一致,也会产生这种现象。解决办法是:(1)在被加工面上建立一个与加工坐标系一致的新坐标系。这样的做法可以解决生成的代码与实际加工相符的问。但是仿真结果仍不能改变。(2)把实体表面剥离出来,然后对剥离出来的曲面进行旋转操作,使之与加工坐标系一致,这样就可以解决仿真结果与实际加工相同的问题,同时产生的NC代码也符合实际要求。实体表面剥离的方法用曲面生成功能。详细操作见软件说明书。
  请问安徽考点地址或电话 孙阅民 10/7/2002 回复
  无任何基础是否可以报考?费用?时间?
  回答安徽考点和电话 李 11/4/2002
  您好!安徽的考点有合肥市职业教育中心,电话是0551-4211349-8822同,合肥工业大学工业培训中心,电话是 0551-4407293 、0551-2901552,合肥联合大学机械系,电话是 0551-3636274。
  第 1  2  3  4 页
GMT+8, 2025-4-27 12:57 , Processed in 0.021977 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
