[讨论] 不明白你就说出来----------Proe5.0用法讨论专贴
发表于 2010-9-7 11:17:35 | 只看该作者
开了带边显示,对模型的整体显示速度有很大影响,特别是大装配,需立马取消这项!
32
发表于 2010-9-7 11:25:07 | 只看该作者
软件不行呀。。。
33
发表于 2010-9-7 13:32:08 | 只看该作者
wyf0710 发表于 2010-9-7 11:14
不知何时破衣才能快捷的带边显示(白色的也难看,黑色最好,如烤鸭、油鸡)。。。太受不了这个了
带边线显示有何好处吗
34
发表于 2010-9-7 13:33:07 | 只看该作者
再配上智能选取,选取加亮,更是“爽快”
35
发表于 2010-9-7 14:07:52 | 只看该作者
1、5.0里的数据修复模块,边拉直在哪里呀?一直没找到。
36
发表于 2010-9-7 14:11:29 | 只看该作者
2、在PROE里出工程图,有些法兰面是用草绘线做的混合,其实体的边界就变成了多段的云线,在工程图里要标这个截面的尺寸就标不出来,这怎么办呢?以前我用solid edge做工程图,云线它是能标R半径的,它会随你光标的位置变化而改变R值。
37
发表于 2010-9-7 14:21:42 | 只看该作者
我们现在用PROE出2D图比较多,总体感觉还不错,但也有一些不尽如意的地方,比如:标形位公差时必须要先定义基准,要不你加不上基准,我们一般是随便做些基准,然后隐藏掉,以方便加上。正由于要加基准,所以出图的3D与原始的3D就多了一些特征,一旦原始的3D有改动,出2D图的3D必须要做重复的工作跟着改过来,要不2D就更新不了。这是我们目前遇到的最大困难。同样,出2D的3D也因为加了很多的截面,与原先的不一样,两个3D不能混用,也不能替换。一旦修改就要重复修改2个3D,很麻烦的。因为我们单位,原始3D是一个人完成的,出2D是由另一个来完成的。这个问题希望高手提出一些好的建议。谢谢各位师兄师弟了。
38
发表于 2010-9-7 15:45:06 | 只看该作者
谁有5.0破解版,共享下,多谢了---329740170@qq.com
39
发表于 2010-9-7 16:30:02 | 只看该作者
可以,但不方便 17# pengyongfu
40
发表于 2010-9-7 16:31:46 | 只看该作者
9# 天蓝心    用PROE做工程图很方便
GMT+8, 2025-4-30 07:00 , Processed in 0.026432 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
