查看: 24198|回复: 39
[讨论] 不明白你就说出来----------Proe5.0用法讨论专贴
发表于 2010-4-29 11:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Proe5.0总的来说,还是很强大的,从低版本转向高版本,总会面临一些问题,前段时间我比较顺利完成了从3.0到5.0的转变。
      本着互相学习,互相交流的宗旨,如果你在5.0用法过程中碰上一些问题,可以提出来,众人拾柴火焰高,相信问题都是可以解决的。
      由于本人是从事模具设计的,所以只能解决零件模块,分模模块 的问题。
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
ganxuesong + 2 + 10 有心人,希望楼主能持续维护此贴!
发表于 2010-4-29 11:37:29 | 只看该作者
网友: 天蓝心 (试用期) 老大们,proe5。0的工程图中怎么把箭头变为实心,大小(指箭头)怎么变啊?我找了好长时间找不到,只能整体的缩放。谢谢啊 ----------------切换到: 注释 标签 ,标注好尺寸后,选中尺寸,在尺寸的箭头尖点处注意光标有变化-----按右键 (一定要注意光标产生变化后才有该选项)
上面是改变单个形式,如果你想整体全部都变成你想要的那种,建议你去工程图配置文件修改箭头形式。
发表于 2010-4-29 11:53:41 | 只看该作者
https://www.icax.org/445018p1p4
5.0分模现在只有一个装配文件[打印] [订阅]
5.0分模现在只有一个装配文件,那我要装其他另件怎么办?
       其实说句心里话,5.0的这种更改更加人性化,更加合理化。因为以前是二个档,所以总是会在二个档中来回切换,现在不用这么麻烦了。
       当前后模,行位,斜顶,镶件分好后,如果你想做AB板或其它零件,或你想装配一个文件进来,这些都可以按照以下步骤完成.
      这个功能有一个好处:以后所有新加的零件都可以通过ctrl+b这个功能调出来(如右图)图中的零件Z01是通过cad转过来的流道2d线条。
实际分模模块的应用中,曲面可以放到层里去,通过隐藏功能实现。
而零件由于上面功能的出现(5.0时,所有新加的零件都被强制性认为是模具元件)则可以用ctrl +b 功能进行零件的显示和不显示操作。
所以,我个人认为,这个改动还是不错的。
发表于 2010-4-29 11:57:38 | 只看该作者
现在的分模放缩水,修改零件精度,修改零件单位,都集中到了-----文件 -----属性下
发表于 2010-4-29 12:01:25 | 只看该作者
更快速的设定工作目录方式
以前版本,都是先进行工作目录的设定,在进行打开文件,现在不用了。可以在设定工作目录的时候,进行打开文件的操作。
选定目标后右键,注意图中左边的蓝色方框(那个是以前的内存文件存放处)
发表于 2010-4-29 12:10:47 | 只看该作者
插入模式,随心所欲。想前想后,一步到位,都是可以的。(3.0和3.0之前,这个功能没这么强大)
发表于 2010-4-29 12:13:47 | 只看该作者
呵呵,高手出招,新人学习!
发表于 2010-4-29 14:51:41 | 只看该作者
继续呀,,熟悉5.0中
发表于 2010-4-29 14:55:34 | 只看该作者
hcgou 发表于 2010-4-29 11:37
网友: 天蓝心 (试用期) 老大们,proe5。0的工程图中怎么把箭头变为实心,大小(指箭头)怎么变啊?我找了好长时间找不到,只能整体的缩放。谢谢啊 ----------------切换到: 注释 标签 ,标注好尺寸后,选中尺寸,在尺 ...
这个我知道,只是不知道怎么改变箭头的大小,就像cad中的一样,可以啊?
发表于 2010-4-30 08:06:11 | 只看该作者
文件-----绘图选项 --------crossec_arrow_length   (在后面输入你要求的大小)
      其实说句实在话,如果你想在PROE上做工程图,你得把绘图选项里面东西绝大部份了解清楚才行。
GMT+8, 2025-4-30 02:33 , Processed in 0.025396 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
