查看: 15563|回复: 4
紧急【求助】
发表于 2003-6-30 16:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是ug英文版,,请问怎么在ug里面选择对象,以及如何在ug里面修改字体颜色及大小
发表于 2003-6-30 16:32:32 | 只看该作者
比如说我想把上图中的B-52字体改为胖一点,粗一点,要怎么做
发表于 2003-6-30 16:58:03 | 只看该作者
字体颜色好改。选择Edit---object display中的type选择face
最后用鼠标选择B-52(也就是绿色的面),ok ,出来一对话框,用鼠标点击
color,选择你想要的颜色,ok.就行了。
至于改字体,那要看你的part中的B-52是如何创建的,用replace define string
来完成。比较麻烦
发表于 2003-6-30 17:49:46 | 只看该作者
  :)一个是用比例。。另外吗。。就用direct molding..里的命令吧。。可以变胖的。。
发表于 2003-6-30 19:13:02 | 只看该作者
如果你是在CAD/UG里先把B-52字体画出来。CAD里可,在外面修改尺寸大小,用TEXT的爆破功能,然后直接IMPORT;UGA里可,利用二维功能先画出B-52字体,输出CGM格式,再调人,可进行尺寸的收方,直接进行拉伸
GMT+8, 2025-4-23 12:23 , Processed in 0.087648 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
