查看: 19232|回复: 17
毛坯建立的方法
发表于 2003-6-30 16:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在毛坯建立方法中:依曲面、依轮廓、从文件中。这三种方法我一直搞不清楚,能否请高人们帮我解释一下。
发表于 2003-6-30 17:08:57 | 只看该作者
要做出逼近真实形态的毛坯来(用建模的方法),是否建模后,保存为STL文件在调用?
发表于 2003-6-30 17:49:23 | 只看该作者
依曲面,可以来定义翻砂的毛坯。
依轮廓,方方正正的毛坯(其它的形状也是可以的)
从文件,没用过,可能是别的文件定义的毛胚文件吧。
发表于 2003-6-30 18:36:51 | 只看该作者
依曲面:按已存在的曲曲面定义,就跟建立零件差不多。
依轮廓:按你指定的轮廓和厚度产生毛坯。z方向看时,轮廓跟毛坯外边重合。
从文件: 你可以先跟据上一把刀定义一个毛坯(即把刀路存成.STK或.STL文件)然后在创建毛坯时用“从文件”调用。
发表于 2003-7-1 08:08:44 | 只看该作者
请问chsxjlz:
如果我是在第一个工序前就建立毛坯,
”你可以先跟据上一把刀定义一个毛坯(即把刀路存成.STK或.STL文件)然后在创建毛坯时用“从文件”调用。“
不存在前一把刀,请问如何建立毛坯,然后用从文件的方式调用呢??
发表于 2003-7-1 13:52:24 | 只看该作者
hxfzmhph wrote:
请问chsxjlz:
  如果我是在第一个工序前就建立毛坯,
::l::l这个我还没实现过呢。
讨论:如果什么情况都能用”从文件“搞定的话,其它的几种定义毛坯的方法是不是会失业。
     不存在前一把刀的时候,你打算生成什么样的毛坯呀,方形:用BY BOX;  柱形:用BY CONTOURS;铸造毛坯:用BY SURFACE;一般模板原坯:用 BY BOUNDING BOX.
     还有,已经定义的毛坯也可以存成.stk文件,如果在文件里你把毛坯存成.STK或.STL文件的话,可以在另一个文件用“从文件”调用这个毛坯。
   说这些,是不是有点八卦了呀
发表于 2003-7-1 15:36:25 | 只看该作者
这儿有个附件是我从网上下载的,请建立图示毛坯,用什么方法?
发表于 2003-7-1 15:37:46 | 只看该作者
发表于 2003-7-1 16:21:52 | 只看该作者
依曲面:可以建立异形的毛坯
依轮廓:沿轮廓线Z轴方向拉伸,建立毛坯
从文件:调用存在的毛坯文件
发表于 2003-7-1 16:24:15 | 只看该作者
帮我解释一下我的附件吧
GMT+8, 2025-4-23 01:55 , Processed in 0.025115 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
