查看: 17762|回复: 0
ANSYS CFD 进行抽真空分析
发表于 2010-4-29 22:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己摸索了一段时间,有点成果,但是仍然没有得到想要的结果,来这里向大家请教一下~
我是使用ANSYS 12.0中的CFD模块进行分析的,选用fluid 142单元,没有设置入口,仅设置了一个压力出口,即在出口的面上加载压力5000Pa,其他的所有面上都边界条件都是设置速度为0,使用瞬态分析。流体的参数设置都是选择AIR-MM。
本想把结果文件和命令流传上来的,但是不知道为什么附件一直传不上来,如果真需要的话我再用截图的方式放上来吧
想问的问题是:
1、为什么我没办法得到完整的迭代曲线,只有开头一小段
2、为什么速度矢量图只有管道,也就是圆柱体部分,其他部分没有显示呢?
3、按理容器内的压力应该是要从大气压降到我设置的出口压力5000pa的,但是从分析结果的图上来看,压力显示为0,后来才慢慢升到5000,这是什么原因?
这个分析是我毕业设计的一部分,第一次使用ANSYS的这个模块,做了好久了,一直没有得到结果,现在急着要得到结果,希望各位有点思路的都能指导一下,又需要我在补充说明什么的我再补充,万分感谢!
GMT+8, 2025-4-12 08:26 , Processed in 0.027979 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
