查看: 17756|回复: 14
[求助] 冲裁件粘凹模的处理办法
发表于 2010-4-30 21:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到一个倒装冲裁模具,条料为硅钢片(0.5mm厚),冲裁后件总是粘在上面的凹模上,需手工取下,非常麻烦。或陷入凹模孔内,推块推不出,怎么解决?希望高手给个解决方案。
发表于 2010-4-30 22:16:28 | 只看该作者
有经验的朋友来进两句言啊,多谢了
发表于 2010-5-1 08:43:13 | 只看该作者
有加冲切油?
发表于 2010-5-3 21:20:16 | 只看该作者
件老嵌在凹模里是不是推块的弹簧不好用啊
发表于 2010-5-12 13:31:01 | 只看该作者
将凹模内壁打光,凹模里推块的弹簧不好用,应用聚氨酯
发表于 2010-5-12 19:32:36 | 只看该作者
你这没图那我只能瞎说了。根据我的想象应该有下面两个情况:1.如果零件面积比较大,被气压吸在压料板上,解决方法很简单,在压料板上开孔,如果能在上面接气管那更好,不行就干脆把压料平面打毛,硅钢板应该不会被压伤。2.如果零件面积比较小,因为是硅钢片,可以排除间隙大产生毛刺毛刺卡住一说,但不能排除间隙大产品回弹卡在凹模里,不知道你的压料板有没比凹模平面高出一些,如果有,换个大点的弹簧。
发表于 2010-5-12 22:22:11 | 只看该作者
这个硅钢片C形件冲压时周边有毛刺,模具厂的人说这套模具试模时一点毛刺也没有,是操作不当刃口伤了,应磨去10道,那么什么样的操作会伤到刃口呢?装模具是闭模卡紧上模,手动行程几次后紧固下模。
发表于 2010-5-12 23:02:16 | 只看该作者
个人认为应该加打料杆
发表于 2010-5-13 23:13:48 | 只看该作者
推块最好不要用弹簧顶。上面装打料杆就好、
发表于 2010-5-14 15:24:22 | 只看该作者
装打料杆,不要平整度吗?
GMT+8, 2025-4-24 16:49 , Processed in 0.029583 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
