查看: 15799|回复: 0
[原创] 模具报价,模具行业的朋友请进
发表于 2010-5-1 23:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人急需开一套塑胶模具,具体如下:
1、零件总体尺寸是: 40MM*50mm*40mm ;2、现有实物重量大约为13克左右;
3、材料要求用ABS(可以为水口料,旧料,总之成本要做到最低,);
4、估计两年内产量为80万至200万个之间.新模具开出来后首批定单为5万个,这个已经确定!!以后数量及订货日期视客户而定,但
可以肯定的是,每批定单数量不会少于1万个.现急需寻找合作人或合作商,因是小模具而且结构简单,所以模具费由合作方付,我方只
向合作方下定单要货.建议通过支付宝交易.有意向或有能力合作的朋友,可以直接发邮到z_jh2006,后缀是163.com,告诉我们你可以给到我们的价格(单个零件的从格),最终我方会择优合作。
下面附上此零件图片的链接:
https://25.images22.51img1.com/6000/z_jh20060606/5bf7c260e76c4e55dbc8db628842f34b.jpg
GMT+8, 2025-2-7 02:28 , Processed in 0.023330 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
