查看: 23713|回复: 39
[原创] 平行精加工的一点小技巧
发表于 2010-5-3 10:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
许多朋友做平行刀路时不管三七二十一,一律45度。其实,如果对加工质量无影响或影响不大,最好设置为0度或90度,因为只有在这两个方向才能输出圆弧指令,当然CREAT ARC IN XZ和CREAT ARC IN YZ是一定要勾选的。有兴趣的朋友可以比较下输出NC的大小,你会发现0°或90°的程序小很多。这样尤其在一些比较老旧的机台上走刀要顺畅得多,表面质量也要好一些,不会出现大半径弧面加工中出现的棱角。
发表于 2010-5-3 13:54:12 | 只看该作者
這個相信搞這行的都知道
发表于 2010-5-3 14:22:27 | 只看该作者
wxfqqq1314 发表于 2010-5-3 13:54
這個相信搞這行的都知道
未必吧!只要有一个不知道的能看到此帖也好嘛!
发表于 2010-5-3 19:52:41 | 只看该作者
因为 0 90 之类基本上的是2轴在动!其他的角度一般都是3轴联动!所以机台系统老的话就会差了!
发表于 2010-5-3 21:00:07 | 只看该作者
非也非也!
发表于 2010-5-3 21:26:42 | 只看该作者
支持楼主。
发表于 2010-5-6 15:05:17 | 只看该作者
有道理呵呵!~
发表于 2010-5-6 16:31:11 | 只看该作者
嗯,要根据产品来决定加工角度。0和90加工时间是要快很多!
发表于 2010-8-13 19:44:25 | 只看该作者
学习了......................
发表于 2010-8-13 20:11:46 | 只看该作者
对的,一般复杂些的曲面我就用斜角度,简易管子什么的就用水平或垂直角度
GMT+8, 2025-4-22 16:16 , Processed in 0.027566 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
