查看: 16087|回复: 9
【讨论】【求助】这个装饰该怎么画?
发表于 2003-6-30 21:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是客车的一个后顶装饰,请斑竹处处注意该怎么画,或者简单画该怎么处理
发表于 2003-6-30 21:17:11 | 只看该作者
放大视图
发表于 2003-6-30 23:50:44 | 只看该作者
大概看了一下,沒有比較複雜的造型面,應該量測一下點資料,將特徵線量出,中間測一些數據,依正向思考的建模方式就可以了!
大家覺得如何?
发表于 2003-7-1 09:35:30 | 只看该作者
我觉得就是不知如何入手,先画什么,在画什么,比较难入手
发表于 2003-7-1 10:43:00 | 只看该作者
这个零件应该是左右对称件,所以只需要作出一侧就可以了,
一般我是这样做:
找出对称平面,找出需要的特征线,构造出主要的几个面,最后进行导圆角和做开口等剩余的部分
发表于 2003-7-1 20:55:39 | 只看该作者
多些,我是一下吧,刚学catia感觉对我难度很大
发表于 2003-7-1 22:36:37 | 只看该作者
1.先以三次元量測機測量出所要的特徵線,這裏說是線,當然是要由量測點來建構出所需要的曲線,用的方法不外是雲形線,直線、圓弧,若是 2d 的輪廓使用草圖來建立會比較靈活,若是3D 的特徵線可使用雲形線直接連接或是先描繪二個 2d 方向的曲線,以複合的功能能建出3d的曲線
2.運用建構出來的曲線配合相關的建面功能應可完成未圓角前的模型
3.拔模的問題,若以曲面建構時未考慮拔模的問題,可在轉換成實體後再行拔模,或是建立曲面時即考慮拔模的問題,曲面中建拔模使用sweep 功能中線斷面項目中的最後一項即可
4.加上圓角的特徵
发表于 2003-7-2 08:50:34 | 只看该作者
多谢两位斑竹!
发表于 2003-7-2 08:52:05 | 只看该作者
两位版主都讲了这么多了,自己试试看看吧
发表于 2003-7-10 11:07:43 | 只看该作者
做完了,比较简单的草图,请指教!
GMT+8, 2025-2-3 21:01 , Processed in 0.027469 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
